Сбор снеговых и ветровых нагрузок на ребристо-кольцевой купол. Его загружение в Лире/SCAD Office.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сбор снеговых и ветровых нагрузок на ребристо-кольцевой купол. Его загружение в Лире/SCAD Office.
Непрочитано 15.05.2017, 13:32 #1
anastart
студентка
Здравствуйте! Я пишу диплом, где в качестве пролётной конструкции спорт.комплекса приняла ребристо-кольцевой купол.
Вылет стрелы - 12,2 м
Диаметр - 56 м
Кол-во рёбер - 24 шт.
С кол-вом колец ещё не определилась.
У меня возникло несколько вопросов, а т.к. руководитель мне ничем помочь не смог толком, в литературе большого отклика тоже не нашла, обращаюсь за помощью к вам.
1. Приложение Г.13 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
Не могу определиться с тем, что же такое z на схеме и β. Как в отношении моего купола их обнаружить.
2. Как загружение ветром и снегом произвести в Лире, SCAD Office. (без разницы, обе программы у меня на одинаковом начальном уровне). Т.е. как в этих программах (с данной в СП формой эпюры) построить.
3. И можно ли в ВЕСТ от SCAD купол для расчёта нагрузки от ветра и снега задать как сводчатую конструкцию и, как говорится, не париться.
4. Все ли связи должны быть шарнирными? Или опорное кольцо должно быть жёстким.
Если есть какие-либо полезные материалы, примеры расчёта, советы, буду очень благодарна.
Литература, которой я пользуюсь на данный момент это
Нехаев - Проектирование и расчет стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления (в частности расчет ребристо-кольцевого купола)
Купола. Липницкий, 1973 (оказалась полезная чисто теоретически)
и СП.
Спасибо!
Тип файла: pdf СП Приложение Г.13.pdf (218.3 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: pdf СП Приложение Г.13 2.pdf (100.0 Кб, 108 просмотров)
Непрочитано 17.05.2017, 05:02
1 | #2
Evgeny31
1. z и β - переменные. Задаются пользователем от 0 (центра купола) до точки, в которой вычисляется значение Мю.
z - рассматриваемый радиус в плоскости.
β - рассматриваемый угол из плоскости от 0 до 90 гр.
2. Вычислить значения ветровых и снеговых нагрузок, затем с учетом грузовых площадей приложить к соответствующим элементам расчетной схемы.
3. В своем дипломе можете задать как угодно. По факту же, значения полученные по схемам Г2 и Г13 будут разниться.
Расчет по СП20.13330 в ВЕСТе не реализован, а в СНиП 2.01.07-85 "НиВ" схем с купольными покрытиями нет.
4. Без схемы трудно что либо советовать.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 14:14
anastart
студентка
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Спасибо! Со снегом разобралась и загрузила уже. Теперь возник вопрос насчет ветра. По диаграмме определила коэффициенты в Д 1.4 и получилось, что в точке А, где должно быть давление от воздействия ветра у меня коэффициент со знаком "минус", т.е. отсос на всём куполе.
И также стало интересно как приложить полученную нагрузку:
в плане на уровне каждого кольца, как у Беленя (в прикреплённых)
или на каждое ребро (там же схема)
или то и другое).
Схему расчётную прикрепила (жёсткостей элементов пока не задала, решила пока нагрузку приложить)
Тип файла: pdf беленя ветер 1.pdf (41.0 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: lir regjk111.lir (154.3 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось anastart, 24.05.2017 в 14:29. Причина: грам.ошибка
anastart вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 09:48
archi.slava
Добрый день! Так же, как и вы год назад, пишу диплом где в качестве пролётной конструкции приняла ребристо-кольцевой купол, вот только применить его хочу в океанариуме.
1.Может ли купол быть металлическим,если остальные конструкции ж/б или его тоже надо защищать бетоном от воздействия воды?
2.Если у вас остались расчёты ребристо-кольцевого купола, поделитесь, пожалуйста, для примера?
archi.slava вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 708 вчера 09:38
Сбор ветровых нагрузок на рекламную стойку. lahomie Прочее. Архитектура и строительство 0 05.08.2016 10:56
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Сбор нагрузок на купол amaryliss Конструкции зданий и сооружений 8 11.03.2011 00:10
сбор снеговых нагрузок ильдус Конструкции зданий и сооружений 9 22.04.2010 10:58
