AutoCAD 2013 - программа запускается с ошибкой при открытии dwg файла
Если так на любом файле, то просто настроить ассоциацию файлов по-умолчанию. Может стоять acad.exe (AutoCAD Application), лучше сделать AcLauncher.exe (AutoCAD DWG Launcher - находится в "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx"). Ну, или наоборот...
Если на конкретном, тут уже по месту только проблему можно выявить. Может из-за расположения на сервере, может из-за прав пользователя или ещё что там...
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.05.2017 в 09:01. |
Зависает AutoCAd при открытии файла | Donhuan | AutoCAD | 9 | 11.04.2017 09:25 |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
Автоматически запускается команда при открытии файла. | ProPeller | AutoCAD | 4 | 24.07.2012 13:17 |
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! | piker | AutoCAD | 2 | 14.03.2008 00:16 |
