Как можно сделать многоуровневую выноску (строки друг над другом) без использования СПДС Graphics и без СПДС Extension?
не выноска, а мультивыноска, и будет такая хитрость (соответственно прямой слеш по другую сторону, если выноска направо):
Век живи, век учись - ... |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Динамический блок.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Вариант интересный. Но тут стрелку нельзя менять, не указал в первом сообщении. Я делал динамический блок с атрибутами. Через видимость указывал количество полок и, соответственно строк с атрибутами. Но стрелки не добавить (засечки, точки, стрелки).
----- добавлено через ~2 мин. ----- Пардон, меняется стрелка. Это же мультивыноска стандартная. А как вертикальная линия получилась? |
Красноярск
Хорошо, дошло.
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- С выравниванием текста проблема если делать выравнивание по центру, то слэш "съедет". Если выравнивание по левой или право стороне, то слэш не на своём месте. Строки разной величины будут - в зависимости от её длины. Вот надо чтобы как-то получилось как в СПДС Graphics было. Это же тоже блок. Как они это сделали? ----- добавлено через ~7 мин. ----- У меня была наработка блока динамического, потерял. Найду скину. Там через "видимость" делал количество строк, атрибуты, положение полок через "отражение" зеркалил. Вот всё хорошо, только не придумал как менять стрелки. |
Я не знаю как там. Но ведь внутри текста выноски - Mtext со всеми возможными настройками (выравнивание, отступ, расстояние между строками)
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
У меня довольно скромные познания в автокаде, однако ничто не мешает в качестве контента использовать не текст, а блок и внутри блока реализовать любое формтирование.
Как пример, вот файлик с запихнутой в мультивыноску таблицой. |
Можно ли с помощью VBA (или Lisp) редактировать spdsNotePosition (выноску СПДС)? | AlexV | LISP | 15 | 07.11.2017 15:55 |
Проблемы после использования СПДС в Автокаде | Engineer SV | AutoCAD | 12 | 17.02.2014 13:39 |
как подгрузить в cs integrator спдс graphics | Жорж | ПО от CSoft | 21 | 11.10.2013 17:17 |
СПДС GraphiCS настройки меню | esp1413 | ПО от CSoft | 3 | 26.03.2012 21:17 |
Настройки масштаба в СПДС GraphiCS 7.0 | semvb | ПО от CSoft | 6 | 25.01.2012 11:49 |
