Возможно ли прикрепить стальную вспомогательную балку (двутавр) к основной железобетонной балке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли прикрепить стальную вспомогательную балку (двутавр) к основной железобетонной балке?
Непрочитано 18.05.2017, 08:32 #1
Kraftwerk
инженер
Краснодар
Добрый день.
Имеется существующее здание (котельная). Построена в 60-х годах. Пролет - 12 м.
Стены - кирпич, кровля - с фонарем; покрытие - железобетонные ребристые плиты. Основные балки - двускатные железобетонные Т-образного сечения.
Стоит задача - проложить газоход на отм. +6,000; параллельно основным балкам. Сечение газохода - 800х600 мм. Масса - 1980 кг.
Подпереть снизу - не вариант, под газоходом - перекрытый канал; сместить газоход в сторону - тоже невозможно.
Выход - подвесить. С конструкцией газохода и подвесок проблем нет - всё решается по серии 2.440-2.
Но в данный момент эти подвески прикрепить некуда.
(подвесить к кровле фонаря - опасаюсь; всё-таки две тонны).
Решение напрашивается - две вспомогательные балки из двутавра поперёк основных.
Стойки или колонны поставить некуда - либо каналы, либо оборудование (на прилагаемой схеме не показаны)
Уважаемые коллеги, подскажите: возможно ли как-то прикрепить стальные вспомогательные балки из двутавра
к бетонным балкам? В серии 2.440-2 решения не нашел.
И если это возможно, есть ли серия на подобные узлы крепления?
DWG 2010
вспомогательная балка.dwg (131.3 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 18.05.2017, 09:52
| 1 #2
Вот решение. Всё дубово и просто по рабоче-крестьянски в рамках возможностей любого РМЦ.
Газоход идёт через корпус транзитом? Можно использовать как швеллер ( мой вариант) так и двутавр. В последнем случае для реализации узла нужно подрезать края полок. И желательно развязать эти две балки связи от потери общей устойчивости. Связи можно взять из полосы или уголка 63х5
DWG 2004
вспомогательная балка-2.dwg (113.9 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 18.05.2017 в 10:08.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 16:31
wvovanw
серия 1.426.2-6 вып.1/91
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 07:46
Kraftwerk
инженер
Краснодар
Огромное спасибо.
Kraftwerk вне форума
Как поставить стальную колонну рядом с железобетонной? sanety_san Основания и фундаменты 3 05.09.2014 07:01
Как прикрепить подкрановую балку??? инженер гарин Металлические конструкции 9 31.10.2013 15:20
Помогите найти любую информацию по железобетонной балке. Med-i-um Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 28.10.2013 09:24
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) amaryliss Основания и фундаменты 14 02.11.2012 08:54
Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку. freshbox Железобетонные конструкции 61 10.01.2012 14:25
