Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку.
Непрочитано 04.01.2012, 16:49 #1
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Добрый вечер!
Имеется сетка колонн с шагом от 4,0 до 10,75 метра
Здание двухэтажное. Перекрытие между первым и вторым этажом решено сделать монолитным, опирающимся на главные балки с максимальным щагом 5,32 метра. Возник ряд вопросов:
- Как прикрепить плиту перекрытия к к главным балкам?
- Достаточно ли главных балок, либо нужно устанавливать балки и в перпендикулярном направлении?
- Для пролёта 10,75 метра прошла балка 60Б1. Целесообразно ли использовать в этом случае прокатную балку?
Спасибо.
DWG 2007
mont_sxema.dwg (77.7 Кб, 5732 просмотров)
Непрочитано 04.01.2012, 17:27
Sanechek
для монолитной плиты я бы второстепенные еще положил с шагом 1,5-2 м. по ним уже плиту
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 17:30
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не вижу пролета 10,75
Оси "3", "4", "5" в осях "Г" - "Б".
Sanechek, второстепенные балки обязательны?
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 17:37
igr
Конструктор
А по диагонали это что?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 17:38
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Связи.
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 17:48
igr
Конструктор
Зачем связи, если монолитная плита будет связью
igr вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 17:53
2 | #7
Just Dream
Плиту прикреплять к балкам "усами"
Just Dream вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 17:57
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Получается, что пространственная жесткость здания, а так же устойчивость колонн из плоскости действия наибольшего изгибающего момента будут обеспечиваться плитой перекрытия и прогонами покрытия. Этого достаточно?
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:02
Just Dream
Сообщение от freshbox Посмотреть сообщение
Почему бы не поставить вертикальные связи по колоннам?
Непрочитано 04.01.2012, 18:03
igr
Конструктор
По чертежу не понятно, как закреплены колонны, а пространственная жесткость из плоскости обеспечивается вертикальными связями или стенами работающими совмемтно с перекрытием.Если никаких вертикальных элементов нет, то надо ставть.Анкера то,что надо.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 18:10
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Just Dream, igr, На вложенном чертеже показаны связи ВС, которые предусмотрены по колоннам, они будут расположены в уровне первого этажа. Расположение связей детерминирует архитектура. Опорные узлы колонн проектировались как жёсткие. Опирание (примыкание с боку) балок на колонны - шарнирное.
DWG 2007
mont_sxema_0.000.dwg (76.9 Кб, 2259 просмотров)
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:15
Just Dream
ну а каркас в целом считался??
Я так и вижу, что архитекторы, по закону фэн-шуя как бэ связи стоят
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 18:19
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Каркас в целом считался. Связи ставили не архитекторы. Они были поставлены мной с учётом архитектуры. По-другому их не поставить - мешают окна, двери, проёмы. По схеме их недостаточно?
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:21
igr
Конструктор
Ето другое дело.Только связи наодо до верха вести
igr вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:25
Just Dream
А ограждающие конструкции какие?Если кирпичная кладка, то возможно развязать из плоскости колонны приваркой арматуры кладки к колонне(если кладка конечно армируется). А горизонтальными связями по балкам обычно и моделируют плиту монолитную,если вы считали в МКЭ программе. Я бы конечно поставил бы еще и второстеппеные балки
Непрочитано 04.01.2012, 18:29
igr
Конструктор
Дошли теперь до балок.Обязательно надо ставить.Без них плита толстая и тяжелая будет
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 18:30
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Нужен ли распор в уровне перекрестия диагональных элементов связи по оси "Б", или можно обойтись без него? Ещё такой момент, что на втором этаже эта связь будет находиться посреди комнаты.
По оси "2" связь будет "делиться" между этажами главной балкой, получается?
Just Dream, ограждающие конструкции - панели "Термостепс-МТЛ". По поводу моделирования плиты - то есть сосредоточенная нагрузка, собранная с грузовой площади, прикладывается в узел, образованный перекрестием связи? И потом, таким образом мы моделируем лишь нагрузку на балки?
Последний раз редактировалось freshbox, 04.01.2012 в 18:41.
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:36
igr
Конструктор
Портальные можно поставить, если мешает
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 18:44
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
То есть, связи должны быть в каждом пролёте? Связей по схеме недостаточно?
Второстепенные балки должны быть в одном уровне верхними поясами с главными балками или должны опираться на них сверху?
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:45
Just Dream
Нагрузка, собранная с грузовых площадей прикладывается как равномерно-распределенная на балки,а связи по балкам - см. пост №6
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? SportsMen Конструкции зданий и сооружений 9 06.07.2010 09:07
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 Шерали Лира / Лира-САПР 3 19.05.2010 12:58
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
