Через какое сито просеивать цемент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Через какое сито просеивать цемент?
Непрочитано 18.05.2017, 20:15 #1
Бетономен
Цемент М500 Д0 (мешок 50 кг) лежит в сухом отапливаемом проветриваемом помещении на полу, дополнительно обернутый в "строительный мешок".
Хочу использовать его для эксперимента.
Через какое сито просеить его, чтобы повысить его эффективность? 0,040? 0,063? 0,080?
Непрочитано 18.05.2017, 20:24
v.psk
Псков
Чтобы повысить эффективность - нужно домолоть (например в мельнице). А в общем случае на сите 0.016. Требуемый остаток на сите не помню, смотрите ГОСТ.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2017, 20:31
Бетономен
смотрите ГОСТ
А какой именно, хотя бы ориентир?
Бетономен вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 20:41
v.psk
Псков
Не знаю, написал по памяти, и скорее всего неправ (почему-то в голове именно 0.16мм., с разрядностью тоже)
Смотрите ГОСТ 30744.
Фактически конечно просеить цемент даже через сито 0.315 очень трудоемко // проще купить новый мешок. Ну или домалывайте.
....кроме того следует помнить, что вы выполняете эксперимент, а следовательно любые неконтролируемые параметры могут сильно исказить результаты.
... кстати говоря... упаковка не нарушена? Есть простой способ для слежавшегося цемента. Надо взять мешок (вдвоем) в ненарушенной упаковке и скинуть на пол плашмя раз 5-7 с высоты около метра.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2017, 21:32
Бетономен
Нарушена, к сожалению.
Мне, кстати, сказали просеевать через сито 0,06 мм.
Последний раз редактировалось Бетономен, 18.05.2017 в 21:40.
Непрочитано 15.08.2017, 11:40
alexNAP
Калуга
Интересный способ повышения активности цемента.
Во вложении на 39 стр. есть гранулометрический состав цемента, из чего можно понять что самая большая частица цемента меньше 100 микрометров т.е. 0,0001 мм если не ошибаюсь. И следовательно если они не проходят через более крупные сита то значит они склеились....
alexNAP вне форума
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям SerStar Технология и организация строительства 6 10.08.2018 05:19
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
