Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям
Непрочитано 31.01.2017, 14:11 #1
SerStar
Добрый день. Выполняются сваи буронабивные диаметром 650 мм, бетон В30. Через какое время допустимо начинать бетонирование монолитных ростверков по этим сваям? Ведь по сути свежеуложенных бетон ростверка опирается не на сваи , а на околосвайный грунт.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 31.01.2017, 14:37
Lorens
Учусь
SerStar, а сваи Вы испытывать не будете???
Lorens вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 15:13
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Может они контрольные испытали уже.
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Хоть сразу. Шов чисто технологический там. Все равно время уйдет на бетонную подготовку, сборку арматуры ростверка, установку опалубки.
vv_77 вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 22:19
gofra
СП "Ограждающие конструкции" в нем все написано
gofra вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 09:52
Daedalus
"Ведь по сути свежеуложенных бетон ростверка опирается не на сваи , а на околосвайный грунт." - правильный ответ.
Daedalus вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 10:27
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
А как же работы по откапыванию голов свай, срубке этих голов, очистке арматуры сваи от бетона? Устройство бетонной подготовки, опалубка и армирование ростверка? Свежеуложенную бнс не откопаешь, не освободишь голову от грунта, расползется бетон. По статистике, дня 3 идет между устройством бнс и устройством (бетонированием) ростверка. Автор, уточните, фундамент ленточный или какой другой? Да и вообще условия производства работ.
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 05:19
Daedalus
Вы правы: бетон сваи должен набрать некоторую прочность для снятия опалубки (чем грунт не опалубка? в слабых грунтах, при угрозе обрушения устья, или по технологическим причинам голову сваи формируют в кондукторе), требуемая прочность нормируется СП 70. Необходимо ли ждать 70%-го набора прочности для передачи веса ростверка на сваи? Поскольку опалубка опирается на грунт, такой необходимости, по моему мнению, нет.
Daedalus вне форума
Как отредактировать макрос, записанный через рекордер операций в Autocad vladimirr_b Программирование 1 13.10.2015 12:18
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. W985 Архитектура 5 24.02.2015 16:26
Эвакуационный выход через кухню в частном доме mslinnik Пожарная безопасность 5 24.02.2015 08:26
acad 2005 слетает через неопределенное время после установки Nai AutoCAD 12 04.08.2005 18:20
