Шахты с/у и сантехнические приборы примыкают к жилой комнате.Возможно ли расчетом шума снять это
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Шахты с/у и сантехнические приборы примыкают к жилой комнате.Возможно ли расчетом шума снять это
Непрочитано 19.05.2017, 13:03 #1
snykki2007
9.26 СП 54.13330.2011. "Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не допускается размещать машинное помещение и шахты лифтов, мусоросборную камеру, ствол мусопровода и устройство для его очистки и промывки над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними".
"Для обеспечения допустимого уровня шума ...." Если расчетом подтвердить что уровни шума в пределах допустимого можно оставить? Был опыт прохождения экспертизы и сдачи таких домов
Непрочитано 19.05.2017, 13:06
ale1776
Руководитель группы архитекторов
П.9.26 входит в обязательный перечень - расчетами не лечится.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 13:17
snykki2007
Да, но есть пункт
"9.25 Уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых источников шума не должны превышать установленные допустимые уровни и не более чем на 2 дБА превышать фоновые значения, определяемые при неработающем внутридомовом источнике шума, как в дневное, так и в ночное время."
Если стена выдерживает 52 дБ
snykki2007 вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 13:25
| 1 #4
ale1776
Не путайте кислое с мягким. Вы про воздушный шум, п.9.26 дополнительно к этому исключает вибрационную составляющую. Вы должны выполнить и сопротивление конструкции не ниже 52 дБ, и не превышение уровня шума от внутридомового источника от фона, и уровень шумового фона и не допустить крепление к стенам жилых комнат. И все это одновременно как единый комплекс
ale1776 вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 14:16
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Может я не совсем понял вопрос, но, как правило, такие отступления лечились двойной перегородкой в санузле.
fadeaway вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 14:50
ale1776
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Именно так!
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 09:19
snykki2007
с воздушным зазором вы имеете ввиду?
Непрочитано 22.05.2017, 12:40
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от snykki2007 Посмотреть сообщение
В зависимости от решения: с зазором/с минватой/с зазором и минватой
При таком соседстве изолируется не только перегородка между комнатой и санузлом, но и стены/перегородки, являющиеся общими для санузла и расположенных рядом помещений
fadeaway вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 10:04
Stierlitz
можно только добавить, что аналогичная фраза непосредственно в СанПиНе потом была убрана (видимо в силу бредовасти)
а в СП все осталось, соблюдая традиции минрегиона
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 17:36
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Только хотел высказаться по поводу СанПиНа, но опередили. Как всегда - разночтения в НПА.
ГИП б/у вне форума
Возник вопрос с расчетом шума при строительстве (ПМООС) Архитектор_твоей_мечты Прочее. Отраслевые разделы 7 12.07.2016 12:25
Можно ли подключить бытовые сантехнические приборы к К3? Viarina Водоснабжение и водоотведение 5 16.10.2014 09:22
ПДУ шума в нежилых комнатах (кухня) жилого здания Tyhig Архитектура 9 23.08.2013 10:31
Помогите с расчетом шума от кондиционеров mari-expert Конструкции зданий и сооружений 2 20.01.2010 12:52
