ПДУ шума в нежилых комнатах (кухня) жилого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > ПДУ шума в нежилых комнатах (кухня) жилого здания
Непрочитано 15.08.2013, 11:25 #1
Tyhig
Добрый день.
У знакомых рядом с квартирой строят новую магистральную дорогу Западный скоростной диаметр (г. Санкт-Петербург).
ПД и РД выполняли разные фирмы.
В текущем (легко изменяемом) РД есть халявные стеклопакеты для ближайших домов.
По РД, ?вроде бы?, остекление 100% окон квартир.
По факту фирма-строитель отказывается выполнять остекление только кухни мотивируя тем, что это не жилое помещение. В смысле не отказывается, но просит за это деньги у жильцов.
Согласно СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" регламентируются ПДУ только в жилых комнатах.
6.3 Допустимые уровни звукового давления , дБ (эквивалентные уровни звукового давления, дБ), допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки следует принимать по таблице 1.
Таблица 1
8 Жилые комнаты квартир - в домах категорий Б и В
Кухня - помещение с зоной, предназначенной для приготовления пищи, и обеденной зоной для эпизодического приема пищи членами семьи (СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003).
Жилищный кодекс
Статья 16. Виды жилых помещений
1. К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.
2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
4. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
Статья 17. Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением
1. Жилое помещение предназначено для проживания граждан.
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
6.3. Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки следует принимать по табл.3.
4 Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах
Таким образом кухня является нежилым помещением, ПДУ шума в котором не регламентируется.
1) Подскажите так ли это ? Действительно ли не регламентируется шум на кухне квартиры многоквартирного здания ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.08.2013 в 11:36.
Непрочитано 15.08.2013, 16:44
1 | #2
asys
не рагламентируется . мало того, с другой стороны за стенкой может и лифт-мусоропровод-лестница быть
asys вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 17:01
Stierlitz
я чтото не понял. застрощик хочет сдать дом не поставив окна в кухнях и не замкнув тепловой контур?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 17:06
иваниваныч
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Да нет, это подрядчика по строительству дороги обязали остеклить ближайшие дома для снижения уровня шума в квартирах.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 17:10
1 | #5
Stierlitz
попробовать притянуть п.п.6 таб.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96
Залы кафе, ресторанов, столовых
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 17:20
Tyhig
Это будет "за уши". Ну ладно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 06:41
1 | #7
xopolllo
Красноярск
Вообще кухня - это "рабочее" место - по производственным помещениям смотреть нужно.
Мысля: если строителей обязали произвести мероприятия по защите от шума жилых комнат (не просто остеклить) с помощью остекления жилых комнат, то можно сделать расчёт что шум попадает в жилую комнату через кухню. Offtop: Можно и шумомером потом замерить Для любителей особого геморра
xopolllo вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 09:00
1 | #8
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А в СанПиН 2.1.2. 2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" не пробовали заглянуть, уважаемый Tyhig?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 01:19
Tyhig
ГИП б/у, но там то же самое.
Приложение 3 Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых зданий
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам
Получается, что тоже не нормируется.
Остаётся только "проникновение шума в жилые помещения через нежилые". Это да. Спасибо.
Но подозреваю результатом расчёта станет "всё в норме".
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 10:31
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
уважаемый Tyhig
Может стоит зайти с другой стороны. Конкретно для вспомогательных помещений квартир в нормах нет данных, а вот к прилегаемым территориям к жилым зданиям есть.
Можно взглянуть в "Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 (СанПиН 2.1.2.2801-10).
Еще в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".
Согласен с Вашим девизом "Безвыходных ситуаций не бывает"
ГИП б/у вне форума
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.06.2009 23:53
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Ищу проект двухэтажного жилого здания. Как пример. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 01.11.2007 10:01
