Верна ли конструктивная схема металлокаркаса для крупного здания-капсулы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Верна ли конструктивная схема металлокаркаса для крупного здания-капсулы?
Непрочитано 22.05.2017, 14:44 #1
Odinizvas
Архитектура
Здравствуйте. Прошу помощи опытного конструкторского мнения и критики к элементам концепции проекта промышленного здания. Простите, если вопрос совсем глупый.
Его суть в наращивании производственных модульных блоков от центрального каркаса по разным сторонам и этажам. Направленность восходит к идеям трансформируемой архитектуры.
Внутри блоков чистые помещения фармацевтики. Инженерные сети в основном проходят по горизонтали от центра в фальшполах/потолках блоков.
Блоки изначально были меньше, были приняты в виде стального (балочного/рамного h 300мм) каркаса с внутренними промежуточными связями, навесными композитными панелями. Толщина ограждений блоков 500мм. Шаг каркасных рам 3 или 6м, общая длина 9 или 18м. Опирание на многоветвевые системы колонн.
Далее блоки были увеличены до габаритов - h 12м, b 31м. И работоспособность данной схемы мыслится уже ненадежной.
Один опытный конструктор предложил изменить схему каркаса на стрежневую связевую оболочку. Это вызвало затруднение в адаптации концепции.
Верно ли, что схема не работает и нуждается ли в предложенном исправлении?
Можно ли опытным суждением определить, какие габариты капсулы должны быть, чтобы первая схема была в среднем по логике пригодна?
ID:	188462  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.05.2017, 15:52
NorthernSky
Где сама схема-то? Приложенные картинки смысловой нагрузки не несут.
Пару толковых чертежей заменят с лихвой тот поток воды, что вы написали.
NorthernSky вне форума
Требуется корректировка расчета SCAD и разработка узлов металлокаркаса здания. Архитектор 2016 Мск Поиск исполнителей 0 18.09.2016 19:16
Конструктивная схема сооружений специального назначения msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 26.09.2011 16:58
Конструктивная схема фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 7 23.07.2008 18:48
конструктивная схема фундаментов _Андрей Основания и фундаменты 25 10.05.2007 22:51
