Конструктивная схема фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструктивная схема фундамента
Непрочитано 23.07.2008, 11:00 #1
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Граждане проектировщики!
Подскажите в чем же разница гибкой и жесткой конструктивной схемы здания (для расчета ленточного фундамента)?
И правильно ли я думаю, что:
Гибкая - Ленточный сборный фундамент
Жесткая - Ленточный монолитный фундамент
Большое спасибо.
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Непрочитано 23.07.2008, 11:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет... Речь идет о самом здании.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 11:25
vv_77
заказчик
Ярославль
Неправильно думаешь.
Для примера (касаемо кирпичных зданий) можно почитать СНиП "Каменные и армокаменные...", там это подробно описано.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 11:38
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Ок. Спасибо! Сейчас прочту.
Дмитрий Шапкин вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 12:33
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Прочитал. Ни слова не нашел.
Непрочитано 23.07.2008, 12:36
3 | 2 #6
topos2
Петербург
Если это про расчетное сопротивление грунта то
1.СНиП 2.02.01-83*
К сооружениям с жесткой конструктивной схемой относятся сооружения, конструкции которых специально приспособлены к восприятию усилий от деформации оснований, в том числе за счет мероприятий, указанных в п. 2.70, б.
2.70. Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооружений к деформациям основания, включают:
а) рациональную компоновку сооружения в плане и по высоте;
б) повышение прочности и пространственной жесткости сооружений, достигаемое усилением конструкций, в особенности конструкций фундаментно-подвальной части, в соответствии с результатами расчета сооружения во взаимодействии с основанием (введение дополнительных связей в каркасных конструкциях, устройство железобетонных или армокаменных поясов, разрезка сооружений на отсеки и т.п.);
в) увеличение податливости сооружений (если это позволяют технологические требования) за счет применения гибких или разрезных конструкций;
г) устройство приспособлений для выравнивания конструкций сооружения и рихтовки технологического оборудования.
Дополнително к этому расшифровывается
(ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83))
2.178. При назначении коэффициента условий работы уса в формуле (7) следует иметь в виду, что к числу зданий и сооружении жесткой конструктивной схемы относятся:
здания панельные, блочные и кирпичные, в которых между этажные перекрытия опираются по всему контуру на поперечные и продольные стены или только на поперечные несущие стены - при малом их шаге;
сооружения типа башен, силосных корпусов, дымовых труб, домен и др.
Каменные и армокаменные - это для другого
topos2 вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 12:41
topos2
Петербург
Сообщение от Дмитрий Шапкин Посмотреть сообщение
Смотреть надо не сам каменный СНиП, а пособие к нему
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 18:48
Дмитрий Шапкин
Девелопер
topos2, Спасибо!!
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Газобетон. Жеская или гибкая конструктивная схема? MxM Конструкции зданий и сооружений 3 12.06.2008 21:58
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
конструктивная схема фундаментов _Андрей Основания и фундаменты 25 10.05.2007 22:51
