Как задать ПСК на основе 3D-грани, если 3D-тело входит в состав блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать ПСК на основе 3D-грани, если 3D-тело входит в состав блока?
Непрочитано 22.05.2017, 16:39 #1
Deglator
AutoCAD 2010. Русский.
При попытке задания "ПСК на грани" (команда "_UCS", опция "_fa"), которая принадлежит 3D-телу входящему в состав блока, сообщает, что "Не обнаружено ни одного тела."
Пробовал выбирать 3D-грань при нажатой Ctrl - не помогает.
Если блок взорвать - то 3D-грань выбирается и ПСК на основе этой грани назначается как должно, но блок-то нужен целым.
Непрочитано 22.05.2017, 16:44
Ну так указывай не на основании грани, а на основании 3 точек, делов-то
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 18:05
Deglator
По 3-м точкам оно конечно можно, но это в 3 раза медленнее, чем в один клик... А указывать (устанавливать ПСК) надо "многа-многа" раз.
А lisp тут тоже бессилен? Можно как-нибудь (имея точку указания и выбранный объект, в данном случае - блок, в который входит 3D-тело) "достучаться" до 3D-грани, на которой была размещена точка указания?
Deglator вне форума
Создание блока на основе блока с атрибутом alexkarm Программирование 3 29.01.2015 10:21
Как в 3D каркас из отрезков и полилиний сделать твердым телом? Под телом я подразумеваю nекстурное тело для удобного просмотра (файл dwg внутри) star282 AutoCAD 10 28.08.2012 17:41
Как в Autocad 3d 2012 задать Д*Ш*В фигуры "ящик"? DimaTs AutoCAD 3 24.08.2012 18:05
Состав гардеробно-душевого блока architektor Архитектура 7 03.08.2012 11:38
Объект-дверь, 3D грани ZaZ Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 27.10.2010 22:37
