В какую сторону должны открываться двери в туалет по пожарным нормам?
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
СП 1.13130.2009 п. 4.2.6
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.; в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне; ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.
Вам шашечки или ехать? |
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: г) санитарных узлов; 4.3.3 .... При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. 4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. |
В сам сан.узел как в помещение (не про кабинки речь) согласно СП1.13130.2009 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? | BM60 | Разное | 3080 | 23.07.2025 08:25 |
Куда должны открываться двери в гостиничных номерах? | denisnsmaster | Пожарная безопасность | 24 | 09.06.2017 20:41 |
В какую сторону на чертеже должен глядеть главный вход (главный фасад) здания? | xopolllo | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2015 23:11 |
Согласно каким нормам в кабинетах (общественное здание) должны устанавливаться окна? | pusikul | Архитектура | 2 | 15.06.2014 15:56 |
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 3 | 10.06.2011 23:00 |
