В какую сторону на чертеже должен глядеть главный вход (главный фасад) здания?
Красноярск
не то слово.
Обязательно, +- 90 градусов то слово. А почему здания в ЕСКД делаете ? Вагончики что ли ? Тогда здание ничем не отличается от подводной лодки и скороварки. Там же дверей нет... Но слово фасад тогда тоже не к месту...
1. План здания располагают длинной стороной вдоль длинной стороны листа. 2. Назначают на плане координационные оси по подразделу 5.3 ГОСТ Р 21.1101-2009. Буквенные по короткой стороне (вернее, где меньшее количество осей), т.е. снизу вверх, а цифровые - по длинной стороне , т.е. слева направо. Фасады обозначают по осям на плане (п. 5.5.15) Расположение здания на генплане может учитываться, но это не обязательно. На генплане привязываются точки пересения крайних осей (1-А и противоположного угла), т.е. может быть повернуто и на 90 градусов, и даже на 180, если используются готовые чертежи повторно.
Сорокин Санкт-Петербург |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Ну к чему это?
![]() ![]() Действительно, не уточнил, чертёж - план. В 21.1101 советуют ЕСКД. По существу разъяснений нет. ![]() Цитата:
![]() А когда план компактный, квадратный, тут уже можно подумать. Вопрос то "шутошный". |
Обиделся? Но почему только на меня? Это шутка на "шутошный вопрос".
В ЕСКД ничего нет про архитектуру и про координационные оси. Бывают еще Г-образные, П-образные, с осями под 45 градусов. Везде думать нужно, но подраздел 5.3 ГОСТ Р - основа. Когда "план компактный, квадратный" сам Бог велел главный фасад - по цифровым осям 1 - N, т.е. на плане главный фасад - нижний горизонтальный.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 21.01.2012 в 21:30. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
у меня был случай, главный фасад не просто было выделить
на подъезде к заданию дорога длинная с нее видно один фасад - производит основное впечатление от здания - главный? а главный вход с противоположного фасада - главный фасад? === в итоге рисовали гл. входом вниз пс. это реконструкция была |
Красноярск
архитектор Регистрация: 24.08.2009
Ну, что называть "главным фасадом"?
Еще со времен Альма Матер помнится правило - главный вход обращен вниз. То есть, когда чертеж лежит на столе, то здание главным входом обращено к рассматривающему чертеж. Так что если сам план это позволяет - делаем как "сам Бог велел" (С) |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
вниз
обо мне |
В строительных чертежах фасады (изображения наружных стен) помещают после планов и разрезов. Но это не значит, что на строительные чертежи не распространяются общие принципы построения проекций (ГОСТ 2.305-2008, рисунок 1). Если "главный" фасад - это "основной вид" (по ЕСКД), то на плане (виде сверху) этот главный фасад - внизу.
Кострома
Никогда раньше не задумываласьоб этом,всегда располагала главным входом вниз листа. А начала смотреть проекты разных фирм города и все стали располагать ,как на генплане. В итоге главный вход оказывался то сверху листа,то сбоку. Для меня вообще не привычно так читать чертежи.
ну и вот в помощь ,может кому пригодится Приступая к вычерчиванию плана, следует помнить, что изображение плана здания необходимо располагать длинной стороной вдоль листа. Сторону плана, соответствующую главному фасаду здания, рекомендуется обращать к нижнему краю листа. При этом вокруг здания необходимо иметь место для нанесения выносных линий, размерных линий, маскировочных кружков (считая от крайней координационной оси примерно 75–80 мм до рамки листа). Но может возникнуть вопрос,что же является главным фасадом в здание? Тот на котором главный вход или тот,который без входа,но выходит на главную улицу,например... может быть и тот и другой вариант главным фасадом, я так думаю,но на плане все равно расположу главным входом вниз. |
Кострома
Я не согласна. На генплане всегда обозначается главный вход,оси здания. как можно перепутать,должен быть грамонтный прораб.А планы думаю располагают таким образом на листе из-за планировки. Мне удобнее "Пробежатся" по помещениям со стороны главного входа, а не в перевертку. Это тоже самое,если заходить в здание не со стороны главного входа, а в окно противоположного фасада залезать.Ведь планировка,планировкой,а генплан это генплан. На панах мы смотрим помещения,вход-тамбур-коридор-кабинеты итд.Не будут же потом покупатели офиса, например крутить альбомы АР и смотреть выгодно ли офис располагается отоносительно входа в административное здание или нет. ИМХО
Последний раз редактировалось Alora, 10.01.2013 в 16:15. |
