Помогите выбрать слаботочный кабель для прокладки в земле (шина KNX)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Помогите выбрать слаботочный кабель для прокладки в земле (шина KNX)
Непрочитано 24.05.2017, 14:34 #1
Михаил777
Делаю управление наружным освещением по протоколу KNX (как вариант DALI) Длина кабелей больше 300 метров, поэтому необходимо устраивать оборудование KNX не в щите управление, а непосредственно в земле, в распайке. Для этого необходимо тащить шину KNX к исполнительному устройству. Нужен бронированный кабель. Не подскажите варианты? Радиосвязь не рассматриваю пока.
Непрочитано 24.05.2017, 15:11
Такой пойдет?
Непрочитано 24.05.2017, 15:37
tyuk
Практически любая витая пара 2x2 с сечением от 0,8 до 1,0. Сертифицированных именно для KNX бронированных кабелей видеть не приходилось
В зеленый цвет красить по стандарту будете? )))
tyuk вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 15:42
http://www.spcable.ru/catalog/secure/secure_ind.htm
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 15:49
Михаил777
Прошу прощения, подсказали уже a2y(l)2y 2x2x0 8. Не знаю, что это, но в качестве шины КНХ подходит
Михаил777 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 22:32
Сообщение от Михаил777 Посмотреть сообщение
Ну и чёрт с ним. Один х, положут что попадётся..
Nike на форуме
Непрочитано 25.05.2017, 06:37
kwamp
проектировщик
Златоуст
А если на RS-485 сделать? Максимальная длина линии 1200 м. www.okb-avgit.ru
kwamp вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 01:46
Jоhnny
М.О.
Киньте не бронированный в ПНД трубе.
Jоhnny вне форума
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Конструирование стропильной системы коттеджа, большой пролет, помогите выбрать оптимальный вариант Evgeny87 Конструкции зданий и сооружений 4 30.08.2013 06:57
Помогите выбрать принтер А3 olamot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 28 12.02.2011 21:57
Помогите выбрать расч. схему и узлы. Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 9 23.06.2010 13:06
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
