Необходимо ли делать распорку по концу консоли и систему горизонтальных связей в уровне данной консоли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо ли делать распорку по концу консоли и систему горизонтальных связей в уровне данной консоли
Непрочитано 25.05.2017, 07:35 #1
vlasctelin
Необходимо выпустить консоль колонны с обратной стороны от фермы. Нагрузки не очень большие (описанные во вложении нагрузки с хорошим запасом). Возникает вопрос: есть ли необходимость установки распорки по концу данной консоли и повторения горизонтальных связей в местах их установки в основном каркасе по верхнему и нижнему поясу ферм и в месте установки данной распорки? Или же можно оставить консоль без распорки и без связей?
DWG 2013
Тема 1.dwg (489.6 Кб, 49 просмотров)
Непрочитано 25.05.2017, 08:34
Sanechek
Нужно посчитать, если теряет устойчивость из плоскости, то нужна распорка. Такой маленький пролет, и такие большие сечения, и говорите нагрузки не большие )
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 08:54
Igor1985
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Сечение консоли конструктивно по сечению колонны. Нагрузка на консоль ориентировочно 3-4 тонны. На устойчивость плоской формы изгиба? Вопрос какую расчетную длину консоли принимать?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 09:14
Dakar
СП 16.133330.2011
8.4.2 При определении значения φb за расчетную длину балки lеf следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l - пролет балки); за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l - длина консоли) или расстояние между точками закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости - при закреплении пояса на конце и по длине консоли.
Dakar вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 05:13
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я прикинул в лире жесткую консоль из 35Ш1 длиной 1м.
Всё спокойно по прочности и устойчивости.
Да и 1м консоли и 4тс нагрузка... не проблема совсем...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 07:53
Igor1985
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вроде тоже ничего серьезного не вижу
Igor1985 вне форума
Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей Скрепер Металлические конструкции 50 06.06.2016 17:23
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс K700 Металлические конструкции 67 06.01.2013 20:46
Ищу нормативные документы по расположению вертикальных и горизонтальных связей titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.05.2009 00:16
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
