Какую высоту здания указать в заявлении о выдаче разрешения на строительство?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую высоту здания указать в заявлении о выдаче разрешения на строительство?
Непрочитано 25.05.2017, 11:10 #1
МаксКад
Архитектор
Нужно разрешение на строительство общественного здания. В СП 118 (общественные здания), а также в СП1- это высота от отметки проезда пожарных машин и низа оконного проёма верхнего этажа. Эту писать в заявлении о разрешении на строительствотво? Или от чистого пола до конька или от ур. земли до конька?
Непрочитано 25.05.2017, 14:16
1 | 1 #2
иваниваныч
Обычно пишут от нуля до верхней точки здания. Но возможны варианты в зависимости от ПЗЗ (везде по разному). Поэтому лучше указать сразу две высоты: от нуля и от уровня земли до верхней точки.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 16:40
pkriff
технический заказчик
Этот показатель в РНС имеет значение в сравнении с предельной высотой по ГПЗУ. Параметры в ГПЗУ в общем случает берутся из ПЗЗ, там же обычно указывается, что принимают за предельную высоту. Ищите в общей части ваших Правил землепользования и застройки. Для Москвы, например, высота определяется так:
предельная высота зданий, строений, сооружений - вертикальный линейный размер здания, строения, сооружения от каждой существующей отметки земли в границах земельного участка в соответствии с Единой государственной картографической основой города Москвы до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня; наивысшими конструктивными элементами здания следует также считать выходы на кровлю, надстройки для размещения технического оборудования, выполненные в капитальных конструкциях, в отношении культовых сооружений – подкрестовое яблоко в отношении христианских храмов, колоколен и звонниц, кулла - в отношении мечетей с учетом минаретов, верхняя отметка купола, шпиля и иных вертикальных конструктивных элементов – в отношении синагог и иных культовых сооружений), при этом крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства при определении предельной высоты здания, строения, сооружения не учитываются
pkriff вне форума
В чем состоит процедура получения разрешения на строительство в органах местного самоуправления? Алексей_rus Прочее. Архитектура и строительство 5 31.07.2015 11:21
Подготовка ИРД для получения разрешения на строительство ВЛЭП 220 кВ и подстанции 220 кВ pk2012 Технология и организация строительства 2 12.07.2012 13:08
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? CheGue Технология и организация строительства 3 26.04.2012 14:50
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Свиноферма: состав проекта для разрешения на строительство casemsot Разное 8 02.05.2009 13:05
