Подготовка ИРД для получения разрешения на строительство ВЛЭП 220 кВ и подстанции 220 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подготовка ИРД для получения разрешения на строительство ВЛЭП 220 кВ и подстанции 220 кВ
Непрочитано 12.07.2012, 10:10 #1
pk2012
Добрый день.
Разбираюсь с вопросом подготовки ИРД на ВЛЭП 220 кВ и подстанцию 220 кВ.
По ходу возникли вопросы:
1. Объекта, получается, два (линейный и производственного назначения), соответственно комплекта документов нужно готовить два и разрешения на строительство будет два? И в эксплуатацию вводить тоже два объекта?
2. Проведение изысканий: какие конкретно изыскания надо проводить? Геология, геодезия-топография? Экология? Еще что-то?
3. Относятся ли указанные выше объекты к "особо опасным", нужно ли по ним готовить Декларацию промышленной безопасности? Где проводится экспертиза проекта, если он является "опасным"?
Непрочитано 12.07.2012, 12:39
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
1. Что касается первого вопроса то у вас должно быть два ПОСа и соответственно будет два разрешения на строительство.
Первый "обычный" на строительство подстанции 220 кВ.
Второй линейный объект ВЛЭП.
Смотрим СНиП 1.04.03-85 "ЧАСТЬ I НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Раздел 1 "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА", п.п. 11 "Электрические подстанции"
Продолжительность строительства (как пример) - 4 месяца
Напряжением 220/6 - 10 кВ или 220/35/6 - 10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 63000 кВ х А включ.
Далее там же п.п. 13 "Воздушная линия электропередачи"
Продолжительность строительства (как пример) - от 2,5 месяцев в зависимости от протяженности
Напряжением, кВ/число цепей/протяженность, км
220/1/10....20, 50, 100км и т.п.
В каждом ПОС можно (нужно) сделать ссылки друг на друга. Что и как, на каком этапе будет делаться.
А сдавать объекты можно отдельно поскольку у вас будет два условно независимых объекта со своей "независимой" документацией.
Хотя тонкостями сдачи в эксплуатацию не владею.
2. По второму вопросу только ИМХО.
- инженерно-геологические изыскания для фундаментов обязательны.
- попографическая съемка для прокладки самой трассы.
- Отвод земли и прочие земельные дела.
- Лесные документы.
- Водные документы
и пр...
Чем больше чем лучше)))
3. Нужно открывать нормативные документы по опасным производствам и смотреть. Но так на память вроде НЕТ не относятся. Обычная же трасса электропередач.
Опасные (или особо опасные) это ГОКи, АЭС, ГЭС и пр...
Нннадо смотреть. Может ошибаюсь.
Ну и наполедок. Экспертизы у нас теперь две. Государственная и "частная"
Выбирайте любую.
Надеюсь чем то помог
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 13:08
Tyhig
Сообщение от pk2012 Посмотреть сообщение
Это ваше решение.
Зависит от Постановления правительства №87 сверху в общей части и необходимости сдачи объёкта кусками.
Объект у вас, кстати, скорее всего один. А вот спроектировать строить и сдавать можно по разному, если докажете, что они автономны.
ФЗ по ОПО.
Все исходные данные по идее могут вам выдать проектировщики. И лучше, если оно так и будет.
Должны быть нормы, которые это регламентируют. Не знаю.
Ещё недавно было 2 экспертизы. Государственная/частная + Ростехнадзора. Но были какие-то изменения и в этом вопросе я пока плаваю, не знаю.
Tyhig вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. Lsnmar Прочее. Архитектура и строительство 12 01.12.2011 09:49
Получение разрешения на строительство жилого дома CiyPetrov Архитектура 13 29.11.2010 20:19
что необходимо для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатации ж/д ветки Необщего пользования XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.05.2010 07:50
