Товарищи, кто нибудь сталкивался с решением устройства крыши из металлокаркаса по ребристому перекрытию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Товарищи, кто нибудь сталкивался с решением устройства крыши из металлокаркаса по ребристому перекрытию?
Непрочитано 25.05.2017, 14:44 #1
Zima056
Есть задача от заказчика, устроить крышу из профлиста с каркасом крыши из ЛСТК профиля, по ребристому перекрытию, может кто сталкивался и принимал какое либо технологическое решение, может у кого есть примеры выполнения такой конструкции крыши?
Непрочитано 25.05.2017, 15:26
stas_org
Самара
Что-то было
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51710
stas_org вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 05:03
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
А что конкретно то интересует?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2017, 06:46
Zima056
Vovas_91, есть здание ОПУ на подстанции, его нужно реконструировать, здание 15,41х24,64 м размерами в плане, кровля представлена из ребристых плит п0крытия 4ПГ6, плиты выложены по дуге по короткой стороне здания, опираются на стены, здание лохматых годов постройки, и на данный момент плиты покрытия являются связующим элементом, держат стены, чтобы не разъехались, поэтому без устройства демонтажа плит покрытия, нужно предложить технологическое решение скатной кровли поверх ребристого покрытия, в основном интересует узлы крепления опорной части крыши к плитам покрытия.
Zima056 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 07:14
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вы задаете слишком общий вопрос, ответом на который будет отсыл к книжкам и нормам... Задайте конкретный вопрос, представив своё видении ситуации, начните действовать, покажите фото здания, чертежи узлов, планы/разрезы, если необходимо, здесь подхватят, может быть, помогут.
Сообщение от Zima056 Посмотреть сообщение
Вы уже сами предложили - двухскатная кровля из ЛСТК.
Что такое опорные части крыши?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 07:45
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
с таким решением сталкивался. просто ставилась ЛСТК ферма на перекрытие и прикручвалась анкерами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 10:42
Mistake
Личинка проектировщика
Делали скатную кровлю по пустотным плитам перекрытия. Ничего военного, обычные стойки, косоуры и т.д. Главное чтобы не "продавились" плиты.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Кто нибудь сталкивался с проектированием помещений для зарядных станций? 4-You-Forever Прочее. Отраслевые разделы 3 02.09.2013 08:43
Настил перекрытия из арматурной сетки? Кто сталкивался и как расчитать? ascota Железобетонные конструкции 11 19.11.2010 13:47
Кто нибудь сталкивался с расширением "idf" Sm@g Разное 3 30.08.2010 15:40
кто нибудь сталкивался с бескаркасными арочными покрытиями. TEN Прочее. Архитектура и строительство 2 21.12.2009 20:40
Где взять что нибудь по Microstation? {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 4 13.09.2005 06:41
