Замена плоской кровли на скатную на промздании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена плоской кровли на скатную на промздании
Непрочитано 07.05.2010, 08:55 #1
nazarkoo
Необходимо выполнить замену плоского покрытия на скатную крыш.
есть двухпролетное промздании, пролетами по 18м.
полный каркас, с фермами и ребристыми плитами
Меня волнует узел крепления конструкций новой крыши к существующему покрытию.
свой вариант я выкладываю в файле, что вы можете можете посоветовать?
очень благодарю
DWG 2004
цех1.dwg (101.2 Кб, 3763 просмотров)
Непрочитано 07.05.2010, 12:08
leeexa
Волгоград
Жуткое сооружение. При такой схеме скорее упадет. На плиты опирать нельзя.
Если будет новое покрытие, плиты ребрестые стоит убрать так может фермы и понесут больше.
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 12:35
nazarkoo
а если опирати стойки на плиты в тех местах, где плита опирается на фермы?
nazarkoo вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 12:38
stas_org
Самара
Посмотрите решения Lindab по замене кровли на скатную, ссылок к сожалению дать не могу.
stas_org вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 14:58
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
ребристые плиты. Какой-то совет эээ... подозрительный. Плиты создают жесткий диск покрытия и фактически в одиночку обеспечивают геометрическую неизменяемость конструкции. Если их убрать, то может так случиться что кровлю ставить будет уже не на что. К сожалению со своим старым кадом не могу открыть файл, а хотелось бы. если не сложно в 2004 переложить, смогу глянуть. на 12 м пролете есть опыт замены, на 18 не делал..
Arsevarin вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 15:22
nazarkoo
еще раз выкладываю файл (в 2000)
DWG 2000
цех2.dwg (225.4 Кб, 2906 просмотров)
nazarkoo вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:42
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
Интуитивно не смотрится. а снеговая сколько?
Кровля тяжеленная выходит, еще и ветер при такой высоте конька добавит момента. Надо подумать.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 16:50
nazarkoo
по новому ДБН снег 140 кг., а по старому СНиПу 70 кг
nazarkoo вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:56
Ron
Высота в коньке будет просто жуть! А по существу, если Вас повязали делать такое, то советую добавить стойки, чтобы нагрузка переговалась на все узлы ферм, а то идет перегруз отдельных узлов и отсутствие нагрузки в других.
И потом, я бы в таком случае, всеже постарался конек сделать как можно ниже, за счет малого уклона и перелома по типу мансардных крыш.
Ron вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 18:20
Ulan_am
Украина
недоверие к плоским кровлям растет из советского рубероида в восемь слоев.
я бы сделал капитальный ремонт кровли из нормального современного материала,
типа ПВХ мембраны, и не связывался с таким геморроем как на чертеже.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 18:36
nazarkoo
угол наклона и так наименьший - 15град., конек в таком случае поднимается на 5,5м
это 80 году строительства, как вы важаете, какой запас прочности такого сооружения?
nazarkoo вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 20:36
Ron
Здесь не запас важен, а простой расчет. В Серии Вы найдете несущую способность ферм, далее только останется проверить какие нагрузки получатся в результате конструирования новой крыши.
Ron вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 21:48
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
а режим эксплуатации? крановая есть? если там 30 лет вибрации, то расчет превращается в угадайку, сколько фермы сейчас готовы понести.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 23:16
nazarkoo
проблема есть ше одна, что не известно какой марки эти ферм или колонны(((поэтому неизвестно которая их несущая способность кран есть, но он стоит на своих колоннах, то есть не стоит на колоннах каркасу
я планирую посчитать как изменятся напряжения в раме в процентном соотношении, и в залежноисти от того или будет существенное увеличение напряжения принять решение по несущей способности
nazarkoo вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 23:22
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
Сообщение от nazarkoo Посмотреть сообщение
кран - это не опасение нагрузок, а динамика передаваемая на окружающие конструкции. Судя по количеству неизвестных в задаче, лучше послать подальше этот проект, или сделать тотальное обследование, глубочайшие изыскания, математическое и физическое моделирование, решить-таки задачу и вместе с успешным окончанием смр получить заодно докторскую.
zauzorie
Непрочитано 08.05.2010, 10:39
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Можно сделать каркас стропил из ЛСТК, зашить профнастилом - минимальное утяжеление. Стойки стропильной системы опирать на распределительные балки, тоже из ЛСТК устанавливать почаще стараясь попадать на ребра. шаг шляпного профиля для вашей нагрузки 1200мм.
TUJH вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 23:35
AnatolyCB
Проектирование
Сообщение от Arsevarin Посмотреть сообщение
...еще и ветер при такой высоте конька добавит момента. Надо подумать.
Так на два метра стойка ниже (уклон 10%). Плюс, конечно, убрать старый утелитель, ги и стяжки.
DWG 2000
цех3.dwg (154.7 Кб, 2821 просмотров)
AnatolyCB вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 08:09
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
Двухвальмовое сечение это правильно. О том что надо убрать предыдущие слои наплавляемой кровли - тоже логично.
Надо бы вообще посмотреть, можно ли достичь паритета по нагрузке "до" и "после" реконструкции кровли.
zauzorie
Автор темы   Непрочитано 09.05.2010, 10:37
nazarkoo
насколько я знаю минимальный угол наклона металопрфилю 14град! можно ли при определенных условиях уменьшить угол нахулу?
nazarkoo вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 11:23
olf_
негодяй со стажем
nazarkoo - сначала думал что это диплом (встречаются всякие чудеса)...
Концепцию - "замена плоского покрытия на скатную крышу при двухпролетном промздании, пролетами по 18м и наружном водостоке" считаю маразмом (впервые вижу такую компановку).
Вы чего боитесь? - внутренных водостоков? Или есть нюансы с которыми вы нас не ознакомили?
Поддерживаю мнение Ulan_am - пост#10
olf_ вне форума
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? MAryOKO Конструкции зданий и сооружений 67 12.03.2021 22:51
Замена плоской кровли на скатную на промздании. Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 28 20.06.2012 09:58
Ищу пример реконструкции плоской кровли в скатную dmitry198 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.04.2009 05:29
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) sess Конструкции зданий и сооружений 3 25.09.2008 14:02
