Как добавить в группу поперечных сечений дополнительные сечения. Civil 2014.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как добавить в группу поперечных сечений дополнительные сечения. Civil 2014.
Непрочитано 26.05.2017, 09:35 #1
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Есть группа из 34 сечений дорога удлинилась, и появилась необходимость добавить в группу еще 3 сечения. Да можно удалить старые и сделать новую разбивку, но это немного хлопотно. Посмотрел редактирование, ни чего подходящего не нашел. Или такая возможность не предусмотрена?
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 26.05.2017 в 09:43.
Непрочитано 28.05.2017, 06:59
1 | #2
vdim
Скопировать существующую sample line SL-number. Копия SL-number (1) будет лежать на оригинале.->
Сдвинуть копию на желаемую station(за grip в середине SL, да? )->Update Section View Layout
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2017, 08:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да решение хорошее и приемлемое. Воспользовался им. Спасибо.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 04:30
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
А можно по подробнее объяснить для тупых как это сделать? Что нужно скопировать и куда? Что такое "sample line SL-number"?
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 07:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Есть линия сечения копируешь ее обычном способом и затем вставляешь, она вставляется на тоже место, что и первая, а потом выбираешь ее, и за ручку перетаскиваешь на дополнительный пикет.
"sample line SL-number"? линия поперечного сечения на плане трассы. Как то так.
Непрочитано 29.05.2017, 08:10
CHESNOK
Valery Brelovsky, Хмм, значит я все правильно понял. Только вот когда попробовал на проекте скопировать эту линию у меня civil выдал сообщение "Копирование в буфер не выполнено"
CHESNOK вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 08:23
CHESNOK
Valery Brelovsky, Вообще в существующую группу осей сечений можно добавить ось сечения и таким способом. Выбираешь линию оси сечения на плане, на ленте нажимаем "редактировать ось сечения". В появившейся панельке выбираем нужную нам группу осей сечений для редактирования при помощи "Выбор группы на чертеже" (см. рисунок 1). И там же выбираем метод создания оси сечеия, например "на пикете" и указываем где нам добавить сечения (рисунок 2).
P.S. Только я пробую на 2017 civil может быть в 2014 как-то подругому
ID:	188790  Нажмите на изображение для увеличения
CHESNOK вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 09:36
vdim
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Valery Brelovsky, "Копирование в буфер не выполнено"
ее не нужно в буфер копировать- обычная команда КОПИРОВАТЬ.
ось сечения можно добавить. Таким способом нельзя добавить Вид Сечения к уже созданной Группе Видов Сечений
vdim вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 11:19
CHESNOK
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Да, действительно. Редко сечения создаю уже и не помню всего. Помню тоже там морочился с подобной ситуацией.
Но если просто добавить ось сечения как я написал выше, и заново создать группу сечений тогда сечение появится. Правда, если я не ошибаюсь, там потом появляются какие-то проблемы с отображением данных в таблице под сечением (или я что-то путаю).
В любом случаи ваш способ полезен. Спасибо.
Я в одно время тоже намучился с этими сечениями. Там, вроде, если переименовать поверхности по которым строятся сечения, тоже возникают проблемы. Я по неопытности помню намудрил с ними и потом долго мучился чтобы отображались нужные данные. Хотя и сейчас не очень в них разбираюсь
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 13:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Тогда зачем эти танцы, удаляешь старые и делаешь новую разбивку, а потом по новой таблицы и не знаю что там ещё вылезет. Так у меня прошло нормально таблицы объемов не пришлось менять.
Непрочитано 29.05.2017, 15:53
CHESNOK
Valery Brelovsky, Ну... а я и говорю что это полезный совет.
Я просто рассказываю как я раньше парился
CHESNOK вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 12:05
vdim
CHESNOK, Civil 3D Ideas
Конкретно этот вопрос должен был быть решен в C3D 2018
vdim вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 15:00
CHESNOK
vdim, а в итоге то что? Он решен? У меня просто C3D 2017 проверить не могу.
Там куда вы дали ссылку люди и оставляют свои предложения разработчикам? Получается нужно на английском излагать свое предложение?
CHESNOK вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 15:49
vdim
Он решен. Там много интересного.
По поводу второго вопроса-наверное можно и на русском написать.Сколько вас народа будет читать?. Кроме того, это та, настолько принципиальная вещь, которую необходимо исправить?
Последний раз редактировалось vdim, 30.05.2017 в 16:00.
vdim вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 16:30
CHESNOK
vdim, Ну там как я понял люди голосуют, кто больше голосов наберет ту идею и реализовывают.
Это понятно что если просьба интересна только мне ни кто ее делать не будет. Но я просто интересуюсь чтобы на будущее знать, куда можно написать если что.
Вообще я вроде бы смотрел обзор изменений в 2018 и не помню чтобы там было такое. Может конечно его не упомянули или я пропустил, но нужно будет протестить.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 17:07
vdim
ADSKInfrastructure
vdim вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 19:18
CHESNOK
vdim, это хорошо. но все равно проверить надо самому)) Как говорится доверяй, но проверяй
Интересно то что Valery Brelovsky спрашивал об этом на форуме Autidesk (российском) у экспертов. Я заметил эту тему на форуме. И они не говорили что появилась такая возможность, может и сами не знают. Хотя может потому, что у него в вопросе отчетливо говорится об C3D 2014. А в нем нет такой функции. Но тем не менее...
Интересно кстати, я в C3D 2017 обнаружил такую проблему что автограница поверхности коридора в котором есть смещенная конструкцией обрезается до этой смещенной конструкции. В C3D 2018 интересно тоже самое? (может конечно я что-то не так делал, но я сделал вывод что проблема в 2017 т.к. 2014 все нормально работает).
Вот я об этом спрашивал на другом форуме если интересно. Там понятно описано о чем я говорю http://www.genplana.net/forum/index.....html#msg49213
CHESNOK вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 10:06
vdim
Offtop: Там совсем не интересно.
Думаю дело не в смещенной конструкции. Предполагаю, тут играет роль то что появилось в C3D2017 -Corner Cleanup в коридоре. В C3D2018 это отдельная комманда, позволяющая убирать перехлесты конструкций коридора.
В C3D 2018 тоже самое?
Нет. Там все нормально работает
vdim вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 03:55
CHESNOK
Но "перехлестов" у меня там в примерах нет. Или от этого не зависит?
CHESNOK вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 14:46
vdim
Файл "Смешeнная конструкция"-
1. уберите Трассу 2 как цель для Cмещенной конструкции и Проезжей части.
Коридор и поверхность должны корректно построиться. _AeccCreateBoundaryFromCorridor корректно работает.
2. уберите Трассу 2 как цель для Cмещенной конструкции.
3. В вашем случае поверхность ломает (та же _AeccCreateBoundaryFromCorridor) в первой же точке прямая-кривая.
4. Я знаю что есть нюансы работы Corner Cleanup в C3D2017
Я не знаю, я предпологаю что тут играет роль это.
(Можно проверить еще работу ЗвеноКПомеченнойТочке . Если интересно)
В любом случае это все обходится , все строится...
Последний раз редактировалось vdim, 02.06.2017 в 15:31.
vdim вне форума
Как перенести настройки инткрфейса и команд с 2013 на 2014 Civil 3D? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.09.2015 16:49
Как корректно открыть файлы сделанные в CIVIL 2014 в MicroStation V8 XM? sadko7 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.03.2014 11:48
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
Как создать горизонтальные сечения поверхностей в Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.01.2013 18:00
как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 23.09.2011 15:19
