Изменение размеров группы объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение размеров группы объектов
Непрочитано 26.05.2017, 23:24 #1
Перуанец
Здравствуйте! Мне необходимо растянуть группу объектов по горизонтали, и немного сузить ее по вертикали. Как какую-нибудь фотографию в ворде. Как это сделать? Извините за возможно глупый вопрос
Непрочитано 27.05.2017, 09:44
sertor
Геодезист
Ухта
Перуанец, см. масштабирование по разным осям.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 08:34
Bull
самое простое - превратить в блок и выставить масштабы блока по осям нужные в свойствах
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Изменение объектов CGLC программно (Lisp) AndruxaZ LISP 4 16.09.2014 12:45
Изменение режима выбора объектов Arrenius AutoCAD 2 10.07.2014 09:44
Изменение размеров при масштабировании arti81 AutoCAD 12 23.03.2012 18:51
Изменение свойств группы объектов serg72 Программирование 12 10.04.2011 13:35
Хранение данных о группе объектов kserg Программирование 24 30.01.2006 11:55
