Изменение размеров при масштабировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение размеров при масштабировании
Непрочитано 23.03.2012, 06:58 #1
arti81
как сделать так чтобы размеры не менялись,при масштабировании чертежа.
Непрочитано 23.03.2012, 08:03
через видовой экран в пространстве листа, имеющий соответствующий масштаб, при помощи команды _chspace
Непрочитано 23.03.2012, 08:28
А лучше всего чертеж не масштабировать
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 08:56
arti81
мне нужно в модели а не на листе.неужели никто не знает??
arti81 вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 09:04
arti81, а потом измени масштаб видового экрана на нужный и верни через него объекты с листа в модель. Неужели не догадаться?
Непрочитано 23.03.2012, 09:06
engngr
сети
Московия*
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%80&gsc.page=1
engngr вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 09:20
нужно уменьшить в 4 раза.
заходим пр. листа, создаём видовой экран. Задаём ему масштаб 1:1, панорамируем его так, чтобы все нужные объекты в него вошли. Заходим в видовой экран, даём команду _chspace выделяем, что требуется.
Задаём видовому экрану масштаб 1/4 и опять проворачиваем команду _chspace , но уже в другую сторону. с листа в модель.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 09:36
arti81
все это херня.есть какой то другой способ.мне на одном чертеже нужно сотни деталей масштабировать и каждый по разному,что то больше делать,что то поменьше.а размеры нужно чтобы оставались прежними.не буду же я постоянно переходить из модели в лист и делать эту операцию для каждой детальки.
arti81 вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 09:37
arti81, выражения выбирай.
Непрочитано 23.03.2012, 09:48
CaMoCAD
Зелик
Закатать деталь с размерами в блок и масштабировать.
Offtop: P.S. А херней как раз Вы занимаетесь. Для решения Ваших задач созданы видовые экраны.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 11:48
arti81
так можно миллион способов перечислять,то в блок закатать то еще что нибудь.как я буду редактировать его потом если в блок закатаю,нужно будет блок редактировать.еще больше времени уйдет.не нужно ничего домысливать что да как, много способов которые я и сам знаю.а вот на конктретный вопрос так и не получил ответа. повторяю вопрос еще раз:Как сделать так, чтобы размеры не менялись,при масштабировании чертежа в модели!!!!.
arti81 вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 12:12
engngr
сети
Московия*
В поиск. Тысяча тем была.
engngr вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 18:51
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Можешь с помощью перезаписи размеров OVERRRIDE
Попробуй mes2txt .
Спасибо его автору
override для всех размеров
За последствия отвечаешь САМ !!!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
изменение параметров размеров с помощью лиспа МИХАИЛCAD LISP 9 23.09.2022 14:47
Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel tehkonst AutoCAD 3 04.02.2013 14:49
Как включить перемещение и изменение размеров инструментальных палитр? nicestep AutoCAD 1 12.07.2010 10:19
Изменение размерных стрелок при масштабировании goodking AutoCAD 3 02.12.2009 17:23
Изменение свойств текстов и размеров Кулик Алексей aka kpblc Программирование 2 23.06.2005 16:11
