Замена пучинистого грунта под фундамент
Глубина промерзания 2,8м для какого грунта и какой регион? Для примера в Новосибирске глубина промерзания глин до 2,0м. Зачем делать замену грунта на ПГС на 2,5м, если можно фундамент заложить ниже глубины промерзания, обратная засыпка тем же грунтом.
Вообще ни один нормальный инженер без геологии работать не будет, если пойдут деформации вы готовы материально возместить ущерб повреждений? |
Амурская область. я про глубину и говорю. Ниже глубины промерзания, это Вы какой фундамент имеете в виду, ленточный? Согласен с Вами весь и полностью, без геологии - это пальцем в небо. Но если быть реалистом (именно в частном строительстве), то геологию делают единицы из заказчиков!!!
----- добавлено через ~7 мин. ----- Всё зависит от заказчиков, некоторые сами приносят изыскания. А большинству объяснить, что ему нужно "выкинуть" круглую сумму на геологию, порой сложно, иногда до ругани доходило. Поэтому приходится выдумывать... Последний раз редактировалось Андрей Федорашко, 30.05.2017 в 09:39. |
Можно выполнить подушку из ПГС с засыпкой пазух + дренаж. Пучение будет исключено.
Возможен вариант малозаглубленной ленты, если по расчёту пройдёт по устойчивости на действие касательных сил и на деформации от пучения (допустим слабо или среднепучинистый грунт). Но это, понятно, только с геологией возможно рассчитать. Возможно также потребуется песчаная подушка и засыпка пазух непучинистым грунтом. Как вариант - утепление отмостки и цокольной части. Без геологии рассматривал-бы первый вариант. И характеристиками для расчёта можно задаться (проектными) и при достаточно большой толщине подушки даже можно подстилающий слой и не проверять. Если глина такой консистенции - вряд-ли тут возможны проблемы. Закопать ниже глубины промерзания тоже не выход, т.к. может быть легко не обеспечена устойчивость на действие касательных сил. Даже на слабопучинистом грунте при большой боковой поверхности ленты будут расчётные усилия очень не маленькие. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ещё вариант - рассмотреть плиту на песчаной подушке + дренаж. Геология особо не нужна, а для расчёта коэффициентов постели можно задаться осреднёнными модулями деформации. В конечном счёте на усилиях это не сильно скажется. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Если сделать засыпку 2,5 м, то в условиях частного строительства ее нормально не уплотнить. Потом будут осадки.
Если подходить формально, то по нормам надо делать подвал или тех. подполье и заглублять ленту на расчетную глубину промерзания. В наших с вами краях всегда подвалы делали. Если вы берете на себя ответственность не соблюдать нормы, то надо смотреть в сторону мелкозаглубленых фундаментов с утеплением пеноплексом. Здесь в даунлоаде есть СТО про это дело. И дренаж кстати тоже надо. И скажите своему заказчику, что геология под котедж стоит 15-30 т.р. Когда строишь дом за 3 млн.р. экономить 30 тыс. на изысканиях глупо. |
Плита конечно хорошо, но дорого она стоит к сожалению.
----- добавлено через ~7 мин. ----- OSPV, это вы говорите наверно про разведочную геологию, в которой не предусматривается геологический разрез и таблица с физико-механическими? Можно и по такой конечно посчитать (все лучше чем ни чего). |
Нормально ли то что фундамент будет с вертикальными трещинами? | Омская птица | Основания и фундаменты | 22 | 27.09.2016 16:50 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Замена грунта под ленточный фундамент, помогите пожалуйста | gello | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2013 11:01 |
Контроль грунта в основании котлована под фундамент | milych66 | Технология и организация строительства | 1 | 10.08.2011 14:13 |
Замена грунта на искусственное основание | Artiznov | Основания и фундаменты | 6 | 24.04.2009 16:21 |
