Контроль грунта в основании котлована под фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Контроль грунта в основании котлована под фундамент
Непрочитано 01.08.2011, 09:51 #1
milych66
Добрый день!
Прошу помочь в следующем вопросе:
- требуется ли контроль грунта в основании котлована, разработанного под столбчатый фундамент, на плотность, если грунт разрабатывался механизированным способом с ручной доработкой?
Заказчик требует обязательное проведение испытаний на плотность.
Правомерно ли его требование и на основании каких нормативных документов?
Как грамотно его "отшить"?
Из проекта: грунт основания - суглинок тугопластичный, плотность 2,03 кг/см3,
За ранее спасибо.
Непрочитано 10.08.2011, 14:13
Tyhig
Видимо заказчик боится, что недобор вы снимали экскаватором.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
Таблица 4
Технические требования
6. Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения
Предельные отклонения
Должны соответствовать проекту. Не допускаются размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см
Контроль (метод и объем)
Технический осмотр всей поверхности основания
Т. е. если вы ничего не делали с основанием, и не оговорили в договоре доп. требования и они не указаны в проекте, то
при увеличении объёма работ по желанию заказчика это его личные проблемы.
Пускай сам меряет.
Идея в том, что само производство работ должно исключать намокание, разуплотнение, увеличение пористости, промерзание, потерю структуры грунта. И тогда требуется только осмотр.
Tyhig вне форума
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. depak Основания и фундаменты 44 12.04.2011 22:51
Программа Фундамент v.12 (шпунт) SKYFOX Расчетные программы 16 01.04.2009 23:49
фундамент на усиленном основании Axe-d Основания и фундаменты 16 13.08.2008 21:29
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив 1er.n Разное 4 03.10.2007 13:02
