Программа Фундамент v.12 (шпунт)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программа Фундамент v.12 (шпунт)
Непрочитано 27.06.2008, 07:59 #1
SKYFOX
Научный сотрудник
Екатеринбург
Требуется расчитать крепление бортов котлована, выполненное из: вертикально расположенных прокатных двутавров (установленных с шагом 2..3.. метра) и забиркой из брёвен между двутаврами. Грунты суглинки, глубина котлована 4-6 м. С затяжной в уровне верха подпорной стенки.
Смотрю программу (по теме сообщения)
ЧИтал поиск по форуму, есть высказывания что программа "простенькая", ... , с чем это связано...?
Она в принчипе может рассчитать данный случай... НЕ ПОНЯТНО, КАК И ГДЕ УЧИТАВЫЕТСЯ ЗАБИРКА ИЗ БРЁВЕН, ... , она вообще в алгоритме как то подразумевается????
Вот что пишется в разделе "справка":
Расчет шпунтового ограждения
Нагрузки на шпунт собраны согласно Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов (к СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий”) Производится учет следующих факторов:
1. Активное и пассивное давление от собственного веса грунта
2. Давление от равномерно-распределенной нагрузки на верхнем уровне
3. Давление воды с обоих сторон ограждения
4. Взвешивающее действие воды на грунт с обоих сторон ограждения
5. Разреженность конструкций шпунта ниже дна котлована для шпунтов стоечного типа (свай, прокатного профиля).
6. Силы трения грунта о стенку шпунтового ограждения.
При выборе консольного типа шпунта наиболее опасной является зона заделки у дна котлована, для которой реализован расчет местной прочности грунта по Е.А. Сарочану (Справочник проектировщика). Для проведения расчета следует поставить галку в соответствующем окошке и задать типы грунтов по слоям. При этом придется ввести полную длину шпунтовых конструкций, требуемую в данном расчете. В последствии, после выхода результатов, ее можно уточнить по результатам расчета, где выходят рекомендуемые длины шпунта, и заново произвести расчет. Сравнение фактического напряжение в грунте с предельным напряжением производится для всех участков заделки, коэффициент использования вычисляется по участку 0.1 глубины заделки шпунта от дна котлована, по опыту расчетов являющемуся наиболее опасным.
Программа вычисляет координаты максимального момента в сечении шпунта из условия равенства нулю поперечной силы в данном сечении, а минимальную длину шпунта по трем различным методикам, Э.В. Костерина, Блюма-Ломейера и Э.К. Якоби, выбор из которых осуществляет пользователь.
При расчете следует обоснованно применять учет сил сцепления грунта, особенно при наличии грунтовых вод. При необходимости исключения фактора сцепления грунта следует в окошке «С» поставить значение «0».
Для шпунтов стоечного типа функция «Подбор» дает только ориентировочные характеристики шпунта, поскольку нагрузки собираются до подбора сечения шпунта, однако они зависят от сечения, изменяющего коэффициент разреженности ограждения. Разреженность при подборе сечения шпунта стоечного типа берется из условия ширины стойки: для забивной сваи – 0,3м, для балки типа «Б» - 0,2м, типа «Ш» - 0.3м, типа «К» - 0.4м. Точные характеристики выбранного стоечного элемента можно получить, применяя функцию «Проверка».
Для буронабивных свай имеются ограничения в выборе диаметра сваи, количества арматурных стержней, класса бетона и арматуры. При существенном отличии расчетных параметров следует подобрать сечение индивидуально на основании рассчитанных усилий в сечении.
(с) Skyfox
Непрочитано 27.06.2008, 09:50
Grim
Подразумевается, что забирка является элементом, передающим нагрузку от массива грунта на несущие элементы.Т.е., стенка считается сплошной, а погонные нагрузки делятся на шаг несущих элементов...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 08:38
SKYFOX
Научный сотрудник
Екатеринбург
Т.е. если в программе Фундамент версия 12 я делаю расчёт "Шпунт в грунте" и задаю вертикальные элементы (шпунт) в виде двутавровых балок, например с шагом 3.0 метра, .... , учитывается наличие забирки:
"Подразумевается, что забирка является элементом, передающим нагрузку от массива грунта на несущие элементы.Т.е., стенка считается сплошной, а погонные нагрузки делятся на шаг несущих элементов..."
(с) Skyfox
SKYFOX вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 10:32
Grim
Да забудьте про забирку... Программа считает несущие элементы. В данном методе забирка таковым не является...
Grim вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 12:39
герой2000
привет, я студент, недавно ознакомился с программой с "фундаментом 12v" и у меня возник вопрос при подборе куста свай что обозначает Коэффициент использования несущей способности ростверка K и как он трактуется и чем он связан.
герой2000 вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 13:09
topos2
Петербург
п. 7.4.9 СП 50-102-2003
topos2 вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 10:54
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Вопрос по расчету нес.сп-ти свай в программе Фундамент 12.4.
Решил при помощи этой программы проверить ручной расчет, а она выводит ошибку "Выход за границы теории расчета", кто-нибудь сталкивался с этим? Пробовал вводить разные исходные данные, например: кол.слоёв-4, свая висячая-забивная, все слои задавал глинистый-текучесть-0,4 - толщина 2м. длина сваи 8м, диаметр 0,4м. Глубина котлована1,5м.
Неужели никто не пользуется этой программой?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.11.2008 в 23:26.
Beginer вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 11:31
ander
проектирование
Кемерово
данные надо выкладывать, может, и получится
ander вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 11:43
Beginer
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
См. пост 7: "кол.слоёв-4, свая висячая-забивная, все слои задавал глинистый-текучесть-0,4 - толщина 2м. длина сваи 8м, диаметр 0,4м. Глубина котлована1,5м."
Beginer вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 12:52
ander
проектирование
Кемерово
для этих параметров программа выдала (единственное, дополнительные сам назначил, т.к. отсутствовали, - погружение...молотами, первый пункт):
Несущая способность сваи (без учета Gk) (Fd) 74.96 тс
Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk) (Fdq) 29.7 тс
Несущая способность грунта в основании сваи 37.84 тс
По боковой поверхности сваи:
Слой 1 7.36 тс
Слой 2 8.96 тс
Слой 3 10.08 тс
Слой 4 10.72 тс
ander вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 13:35
Beginer
всё равно пишет"Выход за границы теории расчета", хотя стойки считает.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.11.2008 в 17:08.
Beginer вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 22:23
sarek
А кто нибудь может сказать реально ли в этой программе посчитать стену в грунте, с глубиной катлована 14 метров? А еслин не в этой, то какой программой можно воспользоваться?
sarek вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 23:06
MaTpac
В этой программе хорошо прикинуть стену в грунте, потому как программка сама по себе грунт не считает. Для неглубоких котлованов этого хватит, для прикидок, тоже хватит. Так же как и пресловутая wall 3. А вот точные расчёты по деформациям лучше делать на нормальных программных комплексах, разработанных для геотехников.
MaTpac вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 19:19
FinFlare
Есть вариант ссылку на прогу дать? Заранее спасибо
FinFlare вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 22:19
FinFlare, а ты правила форума читал?
Непрочитано 03.03.2009, 22:53
FinFlare
Все понял!!!!!
FinFlare вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 23:49
italiano
Инженер-геотехник
Модуль Шпунт в программе Фундамент достаточно простой, по-моему только консольные ораждения считает. Рекомендую использовать более специальзированную для этого программу GeoWall. Там можно "стену в грунте" со сваями считать, и анкера с распорками учитывать, и сечение ограждения на прочность проверять.
italiano вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Универсальная программа для проектирования Анатолий Анатольевич Другие CAD системы 5 14.03.2008 09:34
