Solidwork Flow SimulatioN 2015, Пропуск воздуха через Зерно
Хм ... спасибо за совет попробую ... Ещераз напоминаю что я новичек в етом . Тоесть я создаю пористую среду с ее пористостью . Потом нужно задать область в которой будет находитса ета среда я правильно понимаю ?. Подскажите , если нужно выложу сам проект скрины к нему . Для наглядного примера могу подкрепить видео
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
В данном случае пористая среда не подойдет, т.к. по мере падения зерна оно будет сильнее нагреваться. По сути, Ваше зерно, это тот же поток (жидкость), отличается только плотностью и размером частиц. Из этого видео видно что, происходит смешение разных сред. Солид не позволяет смешивать разные среды. Можно смешать разные жидкости, а вот жидкость с газом никак. В Вашем варианте просматривается отдаленный принцип теплообменника. Но, даже, теплообменник в этом варианте не подойдет, т.к. в нем нет непосредственного контакта сред. P.S. SolidWorks вряд ли даст Вам правильный результат.
Последний раз редактировалось XXe, 31.05.2017 в 21:31. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
А для начала почитайте книги по теплопередаче. Я с этого и начал, когда рассчитывал скорость нагрева чувствительного элемента датчика температуры в потоке жидкости. Т.е. у меня задача была намного проще, и теплоотдача была от воды к металлу (найти коэффициенты теплоотдачи не проблема)! |
Мытищи
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
не тратьте время на задачу в sw.
и в ансис осваиваться для этой задачи вам полгода нужно. и может не хватить. сходите на конференцию 6-7 июня solid russia в экспоцентре по сыпучим средам. www.solids-russia.ru там будет докладчик Феоктистов из кадфем. поговорите с ними и закажите расчет. иначе фигню насчитаете сами. ну и других участников поспрашивайте. уточню=речь не об ансис, а об одном его специфическом модуле. тут нужна постановка dem (я ансис 20 лет юзаю, а этот модуль новый и для меня загадка). а если делать самостоятельно= для начала нужно гуглом найти импортную диссертацию с похожей задачей. в ней должен быть и расчет и эксперименты ну или проведите эксперимент сами. и для начала повторите чтобы в sw получалось хоть что-то похожее (сомневаюсь по правде...) а уж только потом считайте самостоятельно. Последний раз редактировалось СергейД, 01.06.2017 в 11:44. |
Мытищи
Что, никто не знает? Поясню, мне не надо рассказывать о законе Паскаля или помочь посчитать. Я это уже сделал. Подскажите лишь, как приложить неравномерное давление на стенки ванной. Как приложить давление я знаю, но вот с неравномерным не разобрался. То есть я бы понял, если бы было что-то типа шкалы с минимальным (атмосферным) и максимальным уровнем (с указанием грани) и возможностью указания плотности. А так ничего не понятно. Может есть знающие люди? Ув. Солидворкер, может Вы поможете?
Я с расчетным модулем особо дел не имею, но, насколько я помню, у Алямовского этот пример в каждом издании есть
Мытищи
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. | Saha | Пожарная безопасность | 37 | 21.12.2015 10:25 |
Статическое давление жидкости в Flow Simulation 2014 | Vasiliy_zh | SolidWorks | 1 | 15.10.2015 10:40 |
Пропуск труб через стены монолитного резервуара в сейсмике. | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.07.2012 06:16 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
