Статическое давление жидкости в Flow Simulation 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Статическое давление жидкости в Flow Simulation 2014
Непрочитано 14.10.2015, 16:47 #1
Vasiliy_zh
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться со статическим давлением в Flow Simulation. Начал изучение FS по Tutorial. Пробую моделировать вертикально стоящую трубу с налитой в неё водой. Хочу получить гидростатическое давление внизу трубы. При длине трубы 8 метров по формуле P = pgh получается примерно 0,8 атм.
Я ожидал, что на красном конце трубы давление будет ~1,8 атм , а на синем 1 атм, но получилось совсем не так. Ось Y направлена вверх.
Что я делаю неправильно?
Заранее очень благодарен.
ID:	158452  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158453  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 10:40
Vasiliy_zh
Попробовал сделать воспользовавшись советом с другого форума. Цифры давления и картинка получаются правильными, но некоторые вопросы остались:
1) Каков физический смысл понятия "Pressure potential"?
2) В чём разница между "Pressure potential" в " Boundary conditions" (в установке граничных условий) и "Pressure potential" в "General settings"?
3) Почему простановка или непростановка галки "Pressure potential" в "General settings" никак не влияет на этот конкретный расчёт? В каких случаях она влиять будет?
4) Где можно взять русскоязычный HELP, Tutorial и другую литературу на русском по FS?
Размещаю скриншоты - думаю будут полезны всем, кто столкнётся с подобной проблемой.
ID:	158501  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158502  Нажмите на изображение для увеличения
Vasiliy_zh вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
Создание давление в горизонтальном резервуаре методом МКэ от давления жидкости Rx81 Технологические решения (ТХ) 6 17.06.2015 09:05
SolidWorks Flow Simulation моделирование потоков Sid2000 SolidWorks 10 17.03.2015 17:52
Расчет стены на давление жидкости viktorgorodn Конструкции зданий и сооружений 37 11.06.2014 11:29
Исследование работы колонны в Flow Simulation Vetolez Другие CAD системы 2 02.12.2010 12:53
