Расчет стены на давление жидкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стены на давление жидкости
Непрочитано 26.05.2014, 09:52 #1
viktorgorodn
Добрый день! Срочно нужна помощь, пришли замечания экспертизы. Необходимо представить расчет стены из блоков ФБС шириной 400мм и высотой 2.4 метра. Чертех прилагается. Назначение стены - препятствие разливу нефти при аварии РВС 3000м3. Отметка верха жидкости при аварии +2,100. Получил гидростатическое давление на 1м ширины стены в нижней части - 2.31 т/м2. Что делать дальше не знаю. Поделитесь опытом и соображениями. Заранее благодарю.
Тип файла: pdf Стена РВС.pdf (23.2 Кб, 300 просмотров)
Последний раз редактировалось viktorgorodn, 26.05.2014 в 10:18.
Непрочитано 26.05.2014, 16:42
grozd62
Москва и МО
поиск по к.с.
стены из блоков ФБС
даст Вам ответ..
grozd62 вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 16:52
TCO Slave
Сборняк не лучшее решение, получается будете надеться только на гравитацию планеты земля.
TCO Slave вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 17:24
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Считать как подпорную стену. Учесть ударную нагрузку.
Согласен с TCO Slave и экспертизой, ФБС это плохое решение, не предназначены они для такого (ИМХО), я бы заменил на монолит.
G-E-K вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 17:37
Jinn
инженегр
Воронеж
Можно не считать - не пройдет. А с обратной стороны засыпку нельзя сделать?
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 17:40
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Jinn Посмотреть сообщение
Мож там контрфорсов понатыкано, тогда есть варианты...
G-E-K вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 17:53
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Ничего опасного не нахожу если внести корректировку, а именно. Предусмотреть арматурные швы между блоками высотой (толщиной) 100 мм. без контрфорсов. Тогда шов будет работать как балка в горизонтальном направлении. Расчет в этом случае прост как три коп., т..Е каждый шов.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 21:35
viktorgorodn
Сообщение от TCO Slave Посмотреть сообщение
Согласен! Такое уж мне наследство досталось. Но менять что-то уже поздно.
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Ударная нагрузка не предполагалась, просто от гидростатического давления жидкости. Рассматривал вариант подпорной стены. Есть что-то похожее, но подтянуть не смог под расчет массивной подпорной стены. Потом решил посчитать как кладку на срез. Пока в процессе. Будет еще некий опрокидывающий момент. Нужно его учесть. Предположительно расчетом кладки на изгиб. Возможно это и не верно. Какие соображения?
Нагрузка вроде небольшая (если сравнивать с рассмотренными в пособии к СНиП по расчету подпорных стен). Можно сделать и засыпку. Только нужно же все обосновать.
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Контрофорсов нет. Если честно, не понял про шов-балку. Если можно, разъясните, пожалуйста
viktorgorodn вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 23:03
Регистр
Подмосковье
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Смонтировали ряд блоков. Опалубка. В опалубку плоский каркас на фиксаторах (защитный слой). Укладка бетона. Набросал как эскиз.
Тип файла: pdf ФБС.pdf (211.6 Кб, 195 просмотров)
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 23:25
Jinn
инженегр
Воронеж
В швы закладывается арматура, а стена считается как армированная балка, пролетом, равным расстоянию между поперечными опорами. Но один хрен она у вас опрокинется, посчитайте ( грубо удерживающий момент 0,4*2,5*0,2*0,9=0,18 тм, а опрокидывающий минимум 1 тм). Проще всего засыпку сделать, если уже стоит стена
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 07:35
Саша1983
У вас стенка тупо заваливается, будь она хоть с какой арматурой, засыпка не поможет, давление от засыпки больше, чем от жидкости. Да и как это по генплану будет смотреться? Поэтому или делайте стенку толщиной метр или делайте нормальную подпорную стенку
Саша1983 вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 09:01
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Саша1983
Jinn
Вы плохо учились в институтах, говорю вам как "плотник-бетонщик".
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 27.05.2014 в 09:22.
Регистр вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 09:24
Jinn
инженегр
Воронеж
Регистр
Вполне нормально, говорю вам как инженер без ковычек
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 09:28
viktorgorodn
Коллеги! Прошу без взаимных претензий и оскорблений. каждый имеет право на точку зрения. всего знать невозможно. Это и причина по которой я обратился к вам за помощью
Непрочитано 27.05.2014, 09:45
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
А если разом хлынет в одном направлении 200-300м3?
Еще будет сдвиг по грунту, а заглубление все го то 200мм.
ИМХО, если еще ничего не сделано и на кону только собственная гордость, то я бы признал ошибку и внес изменения в проект.
G-E-K вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 09:53
YuraSiro
MSQ/MOW
С такими условиями не всякая сборная подпорная стенка прокати, а тут ФБС
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 09:57
viktorgorodn
Сдвига по грунту не будет, свайный ростверк. Будет срез. О гордости речь не идет. Если не пройдет расчет, конечно менять
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Согласен...
Непрочитано 27.05.2014, 10:35
Регистр
Подмосковье
Вы не указали периметр каре. Это важно для определения длин арм. шва, а следовательно определения усилий возникающих в горизонтальной балке. Возможно еще вставить и шпонок (вертикально) между ФБС. Шпонку жестко соединить с ростверком. Такой конструктив жизнеспособен для подпорных стен высотой до 3,5 м., во всяком случае опробовано мною не единожды, когда у заказчиков были излишки ФБС.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 10:46
viktorgorodn
периметр 160м (квадратное со стороной 40м)
Господа, посчитал стенку. Прикладываю расчет на ваш суд.
Вариант с пригрузом грунтом с другой стороны, компенсирующим давление воды, имеет право на жизнь? Если да, то как сбалансировать два этих фактора, работающих то один(грунт при нормальном режиме), то совместно (грунт и жидкость в аварийном режиме). Или же проще замонолитить все?
Тип файла: doc Решение.doc (109.0 Кб, 231 просмотров)
Непрочитано 27.05.2014, 11:05
Регистр
Подмосковье
Да длина стороны приличная. Установка шпонок снимает все проблемы. Пригруз грунтовый, как вариант, имеет право на применение.
Сам по себе
Регистр вне форума
Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление kopaj! Основания и фундаменты 8 30.10.2018 11:28
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... fudip Архитектура 5 27.04.2012 14:37
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
