Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление
Непрочитано 11.01.2013, 10:05 #1
kopaj!
Доброго времени суток, товарищи проектировщики и конструкторы.
Возникла проблема, надеюсь на Вашу помощь.
Произвожу расчет плитного фундамента для очистных сооружений (подземное сооружение).
Осадки считаю методом послойного суммирования. Заступорился на расчете дополнительного (осадочного) давления. Считаю по формуле p-сигма0(напряжение от собственного веса грунта под подошвой фун-та). И получается каким-то образом, что напряжение от собственного веса грунта под подошвой больше, чем величина p (давление от собственного веса плиты, вертикальная нагрузка на верхний обрез фун-та и т.п.), то есть осадочное давление получается отрицательное, а так, как я понимаю, быть не может и не должно. Есть подозрение, что это из-за того, что плита лежит на глубине 2.5 метра над уровнем земли (т.к. сооружение подземное). Но плиту для подземных сооружений ни разу не считал, поэтому не сильно представляю как этот вопрос решить.
Буду рад любым идеям и предположениям. Заранее спасибо!
Непрочитано 11.01.2013, 10:16
1 | #2
SergeyKonstr
Тип файла: doc 33.doc (372.0 Кб, 864 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 10:41
kopaj!
Огромное спасибо! То есть, я правильно понял, что несмотря на то, что фундамент заглублен, напряжение от собственного веса грунта считается по обычной формуле, удельный вес, умноженный на мощность слоя?
Последний раз редактировалось kopaj!, 11.01.2013 в 10:46.
kopaj! вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 15:48
dmit-orsk
плавающий фундамент - осадка равна нулю
dmit-orsk вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 16:32
Geter
Выдумываю
Нулевая осадка часто получается при длинных сваях
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 13:24
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Здравствуйте!
Подскажите, что означает третье слагаемое, в формуле (5.23) СП 22.133330.2016
yi(z-zi-1)
при расчёте методом послойного суммирования?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 29.10.2018 в 13:44.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 08:18
SergeyKonstr
Слагаемое напряжений от веса грунта от точки с координатой Zi-1 до точки с координатой Z по рис. 5.2.
Непрочитано 30.10.2018, 10:08
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А второе слагаемое, разве это не учитывает? Там весь слой взят. Зачем ещё дополнительно полслоя приплюсовывать?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 11:28
| 1 #9
SergeyKonstr
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
С математической точке учитывает. Наверное, считают, что второе слагаемое сумма с 1 "до" n (до слоя).
Считаю, что запись выражения не верная.
Во втором слагаемом нужно было поставить "n-1" вместо n.
Еще полслоя учитывать не нужно.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расчет осадки методом послойного суммирования. Доп. напряжения PanicAttack Прочее. Отраслевые разделы 11 27.04.2009 15:32
