Исследование работы колонны в Flow Simulation
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Исследование работы колонны в Flow Simulation
Непрочитано 30.11.2010, 20:57 #1
Vetolez
Моделируется работа колонны очистки газа.
Основная сложность в данном случае это задать данные по которым можно в общем объеме пустить жидкость сверху-вниз колонны, и газ в противоток. Необходимо установить скорости газа в разных сечениях и места наибольшего контакта с корпусом колонны.
Реально ли решение данной задачи в Flow Simulation 2010, если да то как?
Непрочитано 01.12.2010, 08:00
Krapivnik
Город П
Сообщение от Vetolez Посмотреть сообщение
Жидкость будет дисперсной (в каплях) или же будет неразрывный столб воды? Судя по конечной цели (очистка газа) чувствую, что первое, а раз так, то Flow Simulation не сможет оценить влияние двухфазной среды (жидкость+газ) на ваш газовый поток. Для него жидкость=газ с большей плотностью, и дробление на капли он не понимает.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:53
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
думаю нужно применить CFX или FLUENT
FLowsim думаю не потянет. про это
лучше спросить на fsapr2000.ru
СергейД вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
