Нагрузка, действующая на забирку при устройстве шпунтового ограждения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка, действующая на забирку при устройстве шпунтового ограждения.
Непрочитано 30.05.2017, 13:10 #1
Xzar87
Добрый день.
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с проектированием конструкций крепления котлована из круглых труб (либо двутавров) с забиркой между ними.
Забирка, горизонтальная, работает по рарезной (либо неразрезной) схеме.
Глубина котлована 9,7 м, грунт по боковой поверхности ограждения - суглинок легкий с включениями песка водонасыщенного, предусмотрено устройство двух ярусов крепления котлована распорными системами (на отм. -3,3 и -6,6, земля -0,15)
Вопрос следующий: Как собирается нагрузка на забирку, или же забирка не рассчитывается, а ее толщина принимается конструктивно?
Непрочитано 30.05.2017, 13:48
vik123
Забирка рассчитывается как обычная балка, однопролетная или многопролетная с шагом колонн равным шагу свай шпунта.
Крепление по ярусам влияет на расчет шпунта и не влияет на расчет забирки.
Обычно выполняется из досок. Значит считаете доску как балку по несущей способности. Нагрузку принимаете по ширине доски. Нагрузку принимаете в нижнем сечении котлована, там самая большая.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 14:44
Xzar87
А есть-ли какие-либо ограничения по применению именно конструкций с деревянной забиркой (по глубине, либо по нагрузкам на призме давления)?
Xzar87 вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 15:07
Xander
Возможно с точки зрения удобства производства работ, будет удобнее вертикальная забирка и шаг опор забирки не зависит от шага труб шпунта.
Xander вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 15:37
| 1 #5
Cfytrr
Питер
В обводненных грунтах, грязюка будет
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 16:19
butch
В комплексе с водопонижением нужно делать.
butch вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 17:14
| 1 #7
Сообщение от Xzar87 Посмотреть сообщение
Очевидно, несущая способность элемента. Доску будете использовать - максимум 50мм наверное? Не брус же 100мм? Вот в зависимости от шага шпунта, толщины доски и горизонтального давления сами собой образуются "ограничения".
Я бы вообще запретил такой тип крепления, потому что КАЧЕСТВЕННО его не выполняет почти никто. За забиркой образуются полости, через неплотности между досками вымывается грунт, в результате просадки поверхности рядом с котлованом, повреждённые дороги/здания...
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 30.05.2017, 17:46
Enik
ГИП
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Ну, очень часто бывает не так. Нужно смотреть эпюры.
А ещё можно лист использовать. Гораздо удобнее. Ну или фанерку какую-нибудь. Тоже встречал.
Ага, реально мало кто забуривает трубы. Обычно выкапывают котлован, после чего начинают варить "констракшн" из всего, что под руку попадёт. Надо думать, что под это дело никто новые бесшовные трубы и балки не закупает.
Enik вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 22:03
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
лист - да, весьма неплох. но это по $$$ ни в какое сравнение с деревом не идёт
фанерку?! вы шутите?! какой толщины? деревянная доска толщиной 50мм обычно используется. а фанера какая?
Непрочитано 30.05.2017, 23:05
Enik
ГИП
Да, не идёт. Но если в смете заложено, то почему бы и нет? Обоснование для экспертизы примерно такое: при больших глубинах или небольших прослоях обводнённого песчаного грунта.
Фанера - двадцатка где-то. Рулеткой не мерил, мимо проходил. Для небольшой глубины и в грунтах с хорошим сцеплением (где, тем не менее, пропустили трубы), где по факту активного давления толком-то и нет - там вполне сгодится. В общем, где затяжка по сути является ограждающей конструкцией и защищает от случайных вывалов.
Сам я такое решение в экспертизу не заносил, но глазами видел.
Enik вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 00:57
vant
Толщина затяжки как правило 3 см (до 3.5 м), 5 см (на глубинах 3.5 -8 м), 10 см (брус) на глубинах 8-15 м. Но это все условно и понятно, что от геологии зависит. Были случаи, и под 27 м котлованы ( 7 ярусов крепления расстрелами ) с затяжкой по двутаврам из 5- 10 см бруса стояли нормально. Шаг двутавров или труб 1.2 м в осях на моей памяти.
vant вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 08:58
Xzar87
Абсолютно согласен.
Предыстория такая: разработали проект ограждения котлована, ограждающая конструкция - шпунт Л-IV, эксперт категорически настаивает на том, чтобы конструкция шпунтового ограждения была переделана на шпунтовые сваи с забиркой, аргументируя тем, что "не обращайте внимания на то что в грунте есть обводненные линзы, воды не будет", а то шпунт - слишком много металла.
Там история такая, эксперт немотивированно просит заменить ранее разработанную конструкцию ограждения котлована из шпунта типа Ларсен на конструкцию из шпунтовых свай с забиркой. На то, что грунт по боковой поверхности свай имеет обводненные линзы, рекомендовал не обращать внимания.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.05.2017 в 10:35.
Xzar87 вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 10:31
Cfytrr
Питер
ВСН 136-78
4.8. Закладное крепление стен котлованов следует предусматривать на суходолах в устойчивых грунтах (при f >25°) при отсутствии грунтовых вод или при их незначительном притоке.
Cfytrr вне форума
vant, почему вы забирку называете затяжкой? Это совершенно разные вещи.
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
сказки какие-то...
пруф есть?
Непрочитано 31.05.2017, 23:23
Podpolie
сказки какие-то...
Такие грунты например в Караганде)))) - вот заднее место мира. Неогеновые глины в сухом состоянии ж... полная. Да и песня есть про Крымский мост - "бьем сваи в сармат...". Лопаты 10минут живут, ломы тупятся. Хоть до статуи свободы копай, а не падают)))).
Так общестрой это называет - что поделаешь - пехота)))). Я своим таджикам уже за 2 месяца задолбил в головы гидро-геотехническую терминологию)))). Культурно стали говорить, без акцента - забирка, распорка, пояс, приятно слушать)))).
1. Расчет по посту №1. Можно считать без запаса на арочный эффект между трубами - треугольная эпюра загружения.
2. Ограничений никаких по применению. Только пески и вода ограничениями являются. Водопонижение не всегда справляется.
3. Мне больше забирка нравиться вертикальная с креплением арматурой. Пазуху засыпаешь - нужна доска для дачи или клиента снабженец нащел или дальше нужна - подогнал автокран и дернул сколько надо цельной длины по 6м.
Последний раз редактировалось Podpolie, 31.05.2017 в 23:35.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 06:20
asid
Изначально в проекте был заложен шпунт Ларсен-4 при глубине котлована 9,7м? Расчет у вас верно выполнен? А заделка в грунт шпунтовой стенки какая? Конструкцию можно посмотреть? Лично я бы рассматривал при таких условиях только трубошпунт.
asid вне форума
Расчёт стоек перильного ограждения. Какие нагрузки учитываете? Houston Металлические конструкции 42 20.09.2023 12:39
Различия в предельных отклонениях постоянного и временного шпунтового ограждения. egnitu@gmail.com Основания и фундаменты 1 10.01.2015 19:04
Высота ограждения лестничных маршей? По вертикали или перпендикулярно маршу? Романч Металлические конструкции 12 27.11.2013 16:32
Ремонт бетонного ограждения (трещины в парапете и фундаменте) AlexeyN Основания и фундаменты 1 03.07.2013 22:42
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
