Автоматическое обновление атрибутов динамического блока в автокад
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Тема уже много раз обсуждалась.
Например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136906. |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 39 | 06.07.2024 12:31 |
Проблема извлечения атрибутов одного блока из набора блоков | Titli-pytli | LISP | 5 | 26.05.2017 14:46 |
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? | kurstep | Динамические блоки | 15 | 13.01.2017 22:52 |
Автоматическое изменение параметра листа в зависимости от динамического блока | san666 | Динамические блоки | 8 | 27.06.2013 21:57 |
VBA програмный доступ к параметрам динамического блока (чтение/установка) | sergtranes | Программирование | 6 | 07.02.2011 17:16 |
