Лира 2017 не считает узлы фермы из проф. трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 2017 не считает узлы фермы из проф. трубы
Непрочитано 30.05.2017, 17:15 #1
cancanchuc
Краснодар
Здравствуйте! Может кто также сталкивался с такой проблемой - при расчете узла схему, выбираю элементы узла и нажимаю ОК. Далее открывается СТК-Сапр 2017 и выдает ошибку "Алгоритм-Углы элементов узла не соответствуют углам элементов прототипа". Данная проблема возникала и ранее. Проблема решалась корректировкой углов (отрицательные углы заменялись на положительные). В 2017 Лире при корректировки знака угла ошибка остаётся.
Название: Расчет узлов.png
Непрочитано 30.05.2017, 17:36
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Это надо в тех поддержку писать.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 10:44
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
так по таблице видно, что Вы не задали усилия в элементах
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Усиление фермы из круглой трубы Полусолнце Обследование зданий и сооружений 6 30.05.2017 14:52
Ищу серию зданий пролетом 15 м фермы из уголка, колонны - трубы Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.04.2015 08:16
Ищу узлы двускатной пятиугольной фермы из клееных блоков lolcannabislol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.12.2014 15:00
При переводи из ЛИРА в ЛИР-СТК не считает по РСН? Патерностер Лира / Лира-САПР 3 14.04.2014 14:14
Почему Лира Кс не считает наклонное сечение, после импорта из Dxf? Александр377 Лира / Лира-САПР 3 28.04.2013 18:13
