Усиление фермы из круглой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление фермы из круглой трубы
Непрочитано 29.05.2017, 14:35 1 | #1
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Добрый день всем участниуам форума.
Имеются фермы из круглой трубы. У некоторых деформирован верхний пояс, у некоторых раскосы. В некоторых раскосах есть локальные вмятины.
Хочу поделиться мыслями, как думаю устранять данные дефекты, может кто-нибудь даст дельный совет.
1. Верхний пояс, предварительно разгрузив, вырезать и заменить на новый элемент. (стыки перекрыть накладками, в нормалях нет круглой трубы, возьму как для гнутосварных из справочника Васильева)
2. Раскосы замена.
3. Раскосы с локальными вмятинами перекрывать половиной трубы большего сечения и приваривать вдоль стержня(если под нагрузкой).
Сомнения вызывает третий пункт. Будет ли достаточно локального усиления?
С уважением PDF
Непрочитано 30.05.2017, 10:40
2 | 1 #2
0. Нужно опираться на реальные факты - на квалифицированно выполненный отчет обследования с заключением и рекомендациями.
1. Нужно понимать какое крепление фермы из круглой ( скорее всего электросварная прямошовная труба) трубы к колонне. Шарнирное или жесткое? Сколько видел их - зачастую шарнирное. Крайнюю нулевую панель можно поменять. Если следующие панели - то проблематично. Очень - я бы сказал. При реконструкции конструктивные решения по усилению нужно сразу же увязывать с реальной возможностью выполнения заложенных решений по усилению с точки зрения производства работ. Можно пробовать накладывать накладку из ближайшего диаметра.
2. Лучше усиление в связи с дальнейшей сложностью вваривания нового раскоса. Ведь периметр сварного шва очень сложен - по пространственному положению. На месте очень тяжело заваривать такую вещь.
3. Да.
Фото, схемы, приложите, если можно.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 11:13
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
ФАХВЕРК, спасибо за оперативный ответ!
0. Сейчас как раз делают отчет по обследованию. Ко мне обратились, чтобы я разработал рекомендации по усилению. Возможно в дальнейшем мы же и будем делать проект.
1. Фермы стропильные, 36м шаг 12. Опирание верхнего пояса шарнирное. Выяснилось, что у стропильных ферм нет деформаций поясов, только раскосы. Деформированиы связевые, они на болтах. Их проще заменить.
2. Подойдет ли усиление взятием раскоса в короб из швеллера и стяжкой его болтами, чтобы нивелировать деформации?
3. Может ли материал накладки, быть на 1-2 мм тоньше основного материала?
К сожалению не могу.
Большое спасибо за советы.
С уважением PDF
Полусолнце вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 11:23
1 | #4
0. Этого более логично будет ожидать от обследователей. А с учетом того ,что возможно объект выстрелит и Вам с ним возиться -тесно с обследователями работайте.
1. Неужели крепление раскосов за пояса на болтах?
2. Не пойдет - совместная работа не обеспечена.... это не ЖБ колонну в обойму одеть... нужна передача через варные швы.
3. Не могу уверенно ответить - но может...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 12:00
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
1. Нет, оно через фасонки. Крепление связевых вертикальных ферм (я думал, что на болтах) тоже сварное. Про замену, я имел ввиду замену связевой фермы у которой деформированы пояса.
2. Приварка тоже планировалась длина шва 50 через 200. Узел прикладываю. Вместо болтов можно шпильки поставить, они прижмут уголки к трубе.
3. Еще есть мысль давать пластины и внутр радиус для гнутья, т.к. не всегда по сортаменту идеально подбирается.
С уважением PDF
Последний раз редактировалось Полусолнце, 30.05.2017 в 12:17. Причина: Дописал
Непрочитано 30.05.2017, 13:02
1 | #6
Полусолнце, приложение глянул. Понятно о чём речь. Это дельно, т.к. при сварке сталь ведет. Только надо узлы проверить - сечение Вы набрали, а узел проверить требуется.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 14:52
1 | #7
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
ФАХВЕРК, Спасибо за советы
С уважением PDF
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы Velkin Металлические конструкции 11 14.01.2014 21:51
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? Snajdan Металлические конструкции 28 11.09.2013 22:11
Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером. Antoxa1305 Металлические конструкции 6 07.08.2013 15:24
усиление металлической фермы из круглых труб viqa Металлические конструкции 18 03.06.2010 11:23
