Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером.
Непрочитано 07.08.2013, 13:16 #1
Antoxa1305
Как можно выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером-стойкой. (к наружной части полки)
Непрочитано 07.08.2013, 13:20
Tvorec
Antoxa1305, скажи хотя бы какие диаметр трубы и номер швеллера, а еще лучше приложи эскиз предполагаемого соединения.
Offtop: Прикладывать рисунки можно с помощью внизу слева поста "Правка"-->"Расширенный режим"-->"Управление вложениями".
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 13:29
Antoxa1305
швеллер 18аП, труба 50х3.
DWG 2004
Труба.dwg (64.7 Кб, 2262 просмотров)
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 13:37
Tvorec
Есть аналогичная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102251, глянь ее
В посте 2 говорилось про то, что швы поперек полки не очень хорошо, но и это не проблема - можно сначала к полке приварить пластину, чуть шире самого швеллера, чтобы можно было наложить только вертикальные швы вдоль полки, избежав швов поперек полки, а далее уже делать то что предложено в посте 2, ну и серию глянь из поста №3
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 13:54
Antoxa1305
Там речь идет об опирании. А мне необходимо соединение воспринимающее горизонтальную нагрузку.
Непрочитано 07.08.2013, 14:18
1 | #6
Tvorec
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Ну так расскажи по-подробнее, какая величина нагрузки (горизонтальная нагрузка в какую сторону - параллельно трубе или поперек?), от чего она, сколько таких узлов (это вопрос технологичности изготовления - чтоб не замучится их делать тем, кто будет исполнять); почему труба приходит в полку швеллера, а не в середину (т.к. возникает получается кручение швеллера, если нагрузка вдоль трубы); что вообще за конструкция у тебя - размеры и т.п.
А так можно много чего сказать, но непонятно для чего это надо.
Дай пожалуйста больше конкретики.
Как вариант можешь взять все тот же узел из поста, только трубу приварить к этим уголкам, а потом зеркально ту же схему сверху сделать, взять своего рода в "обойму" сверху и снизу.
Как вариант (см. рисунок) можно наварить на швеллер и трубу уголки 28х28 или меньше, или трубу вставить в кусочек швеллера 6.5 и приварить.
Последний раз редактировалось Tvorec, 07.08.2013 в 14:20. Причина: Дополнил про технологичность ))
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 15:24
Antoxa1305
Оу, отличная идея! Это мне подойдёт! Спасибо)
Как рассчитать стенку колонны из круглой трубы на смятие в месте примыкания консоли Kvazar Конструкции зданий и сооружений 6 12.07.2012 13:52
вентканал из оцинкованной трубы - как выполнить выход на кровлю Iskorka Инженерные сети 1 14.02.2011 15:56
Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы. AVL2006 Конструкции зданий и сооружений 1 13.08.2009 17:38
Как найти эквивалентное сечение круглой трубы Preacher Прочее. Архитектура и строительство 4 22.07.2009 20:13
Соединение трубы и рукава Trasher Инженерные сети 4 15.07.2009 09:29
