Как найти эквивалентное сечение круглой трубы
Где-то
Для общего сведения: (если проектируете сами)
Если толщина стенки больше проектной, то о каком снижении прочностных характеристик речь при одинаковой марке стали? Сравните характерные свойства этих двух марок, особенно те, что важны для особого климатического района. Возможно, что 09Г2С выбрана с запасом или "на всякий случай". В дальнейшем руководствоваться, опытом, интуицией, здравым смыслом. Иногда проверочным расчетом. Если проект не ваш: Вопрос замены сортамента и материала должен быть согласован с проектировщиком и/или им выполнен, если замена потребует дополнительных конструктивных решений. Это изменение проекта. |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
На трубы кстати есть соответствующий ГОСТ8733-74, И табл. 51 СНИП II-23-81 гляньте. И вот еще: 7. Бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8731-87 допускается применять только для элементов специальных опор больших переходов линий электропередачи высотой более 60 м, для антенных сооружений связи и других специальных сооружений, при этом следует применять марки стали: во всех климатических районах, кроме I1, I2, II2 и II3, марку 20 по ГОСТ 8731-87, но с дополнительным требованием по ударной вязкости при температуре минус 20 °С не менее 30 Дж / см2 (3 кгс · м/см2); в климатических районах I2, II2 и II3, - марку 09Г2С по ГОСТ 8731-87, но с дополнительным требованием по ударной вязкости при температуре минус 40 °С не менее 40 Дж / см2 (4 кгс · м/см2) при толщине стенки до 9 мм и 35 Дж / см2 (3,5 кгс · м/см2) при толщине стенки 10 мм и более.
Обмениваю незнание на время. |
В правильно заданном вопросе обычно содержится половина ответа. Полагаю, что ключевыми словами являеется фраза
Кроме того, СНиП "Стальные конструкции" разрешает применять только определенные марки сталей и я не помню, пходит ли Ст20 в их число. |
Как найти обьем? | Torero | AutoCAD | 32 | 25.04.2012 10:27 |
Как из программы VB найти файл(любой) | paha | Программирование | 5 | 05.08.2004 06:59 |
Как найти текст без содержания и еще вопросы | Елена | AutoCAD | 5 | 29.06.2004 14:16 |
Как найти файл по содержащемуся в нем тексту? | Visla | AutoCAD | 7 | 09.04.2004 12:16 |
