Соединение трубы и рукава
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Соединение трубы и рукава
Непрочитано 14.07.2009, 16:15 #1
Trasher
Подскажите! Какие есть в промышленности способы намертво соединить трубу 3" и напорно-всасывающий рукав такого же сечения. Быстроразъемные соединия типа Камлок не подходят. Думал приварить на трубу "елочку", а на нее уже натягивать рукав. Но елочку такого диаметра не нашел. Возможен вариант не мертвого соединения, а может какого-нибудь резьбового или еще какими муфтами. Рукав планируется 1 раз повесить на трубу и снять только неизвестно когда. Вариант натягивания рукава прямо на трубу как-то не улыбается.
Непрочитано 14.07.2009, 18:08
Vlad®
розмысл
Иркутск
Может мне одному не понятно, а о каком рукаве идет речь?
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 09:10
Trasher
Рукав приблизительно такой или что-то похожее на него.
Trasher вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 09:16
serov
Обладая некоторыми телепатическими способностями можно понять следующее:
- труба 3"-это DN60, PN16, труба водопроводная, значит перкачиваемая среда - вода, а не химия.
-рукав не пожарный.
Тогда "мертвое" соединение -есть фланцевое после затяжки болтового соединения и его ржавления.
Натягивать ничего не надо рукава с фланцевыми соединениями имеются.
serov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 09:29
Trasher
Класс! фланцевое самое то будет! Труба правда PN16 но не вода, а нефтепродукты. Первый раз пришлось столкнуться с этим вопросом. Спасибо большое!
А вот еще вопрос: Правильно я понимаю, что Камлок - это просто тип быстроразъемного соединения? Что у разных производителей они будут похожи и стыковаться будут без проблем?
Последний раз редактировалось Trasher, 15.07.2009 в 10:01.
Trasher вне форума
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
