Как рассчитать стенку колонны из круглой трубы на смятие в месте примыкания консоли
г. Курск
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Это откуда такое убеждение?
Вполне типовой жесткий узел, только вместо двутавра - труба. Смятие трубы проверяете на горизонтальное усилие Н=М/h. Если не пройдет - то тогда действительно, нужно вваривать пластины. "МКЭ практически всем доступен" - не не сказал бы, тем паче лицензионный. Хотя если на работе установлен - то, считай, да.
С уважением, StudioSerg.:) |
конструктор Регистрация: 08.11.2010
г. Курск
С моделированием все понятно. Но ведь строили же люди как-то 20 лет назад, когда МКЭ не был так доступен. К тому же создавать модель для каждого узла довольно долго. Может существуют какие-то серии с похожими узлами? Нужно оценить несущую способность с точностью плюс/минус километр.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Из необращения внимания на размерность усилия...
![]() Цитата:
Посмотрите пособие к стальному СНиПу п. 18.9.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Усиление ж/б колонны в месте консоли. | neostyle | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2010 10:26 |
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 02.02.2010 19:29 |
