Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы
Непрочитано 21.05.2013, 19:36 #1
Velkin
Здравствуйте! Интересует мнение опытных специалистов о возможности выполнения сварного стыка на нижнем поясе фермы из квадратной трубы по ГОСТ 8639-82 длинной 13 м. (См. файл)
Пояса фермы: 80х80х4.
Раскосы: 50х50х3.
Шаг ферм-3000 мм.
По осям А и Г стойки из спаренного уголка. По осям Б и В-из трубы 80х80х4. Как первый вариант, рассматриваю выполнение сварного стыка с полным проваром и накладками. Другой вариант: изготовление ферм из двух отправочных марок длинной по 6500 мм с фланцевым соединением, что повлечет увеличение веса (удорожание) конструкций. Хотелось бы узнать аргументы в пользу обеих вариантов.
Непрочитано 21.05.2013, 21:33
1 | #2
110ХЛ
делайте ферму целиком одной отправочной маркой, 13м перевезут без проблем.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 06:34
1 | #3
plz
Согласен с 110ХЛ, 13 м - не та длина фермы, чтоб её делить.
plz вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 15:35
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
ферма по серии 1.263.2-4.4 ГФГС15-2.8 из профтрубы
длина 15 метров., как сплошняком сделать нижний пояс? вверху то можно через поперечную пластину, там ферма на сжатие, а низ? как там реализовать строительный подъем? В любом случае цельной детали не получается по нижнему поясу
http://forum.dwg.ru/images/attach/jpg.gif
Изображения
Тип файла: jpg uauc.jpg (200.2 Кб, 1402 просмотров)
joshslokam вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 16:07
vitalik26
Добрый день, у Вас неправильно решен каркас здания, и ферма тоже "нарисована" неправильно!
vitalik26 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 16:56
forass
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
а что неправильного то?
forass вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 19:58
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
joshslokam - а внизу обязательно делать ломанный пояс? (то вроде не подъем, а уклон кровли).
Смотря куда и чем везти. Можно и целиком - 14,8м.. Или стык на накладках НП, тогда излом не имеет значения.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 09:00
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
ну заказчик и хочет цельной маркой, довезет.
В серии написано: "Двухскатные с параллельными поясами", если 0,015 по верхнему, то 0,015 по нижнему я полагаю. 15 мм на метр, в коньке всего на 100мм выше чем по краям.
Вот раньше имел дело с серией 1.460.3-23......, там уклон 0,1 и нижний пояс прямой явно.
p.s. решили делать со стыком и вертикальным элементом в стыке., ну ее эту цельную ферму, тем более в КМ учтен металл 30мм на фланцы.
Последний раз редактировалось joshslokam, 14.01.2014 в 09:16.
Непрочитано 14.01.2014, 17:24
kot1066
Днепропетровск
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
Ага.. остроумно...
Фаски драть + полный провар контролировать. А есть чем? Да и пластину УЗК прошманать надо.
ЗЫ:: и в чем проблема НП прямой сделать????
ЗЫ::ЗЫ:: а ведь там даже и прозвучать неполучится.
kot1066 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 17:58
const-13
эта тема уже поднималась http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8948
const-13 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 18:09
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Все правильно...А на сколько точек у Вас ферма опирается?
slava217 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 21:51
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Ага.. остроумно...
а что такого, все по серии. Пусть светят. недалекий заказчик упрется - нижний стык "с уклоном тут в серии"
Как еще сделать строительный подъем по НП то?
Последний раз редактировалось joshslokam, 14.01.2014 в 21:59.
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
ферма из квадратной трубы Ириша Сергеевна Конструкции зданий и сооружений 37 06.02.2009 19:45
