ферма из квадратной трубы
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Кстати, сечения поясов как и решетки нигде не указаны, откуда данные? |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Тут надо всего то две прокатные балки. |
Я бы лучше балку запроектировал, вот почему.
1-Балку с перфорированной стенкой вышло бы экономично. 2-уменьшился бы строительный обьем И еще при применении неразрезной схемы некоторые элементы нижнего пояса получаются сжатыми, поэтому потребуется это учитывать. |
Давайте, прежде чем навешивать ярлыки, просто просчитаем. На 7и метрах 120я квадратная труба имеет гибкость около 150. Фи будет 0,25...0,3. Таким образом делаем вывод: Трубу применять можно, но без раскрепления мы имеем 3х...4х кратное недоиспользование ее потенциальной несущей способности, или, что то же самое, 3х...4х кратный перерасход металла по нижнему поясу фермы.
Усилия в оттяжках для дымовой трубы | Blondy Kat | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.08.2013 21:24 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Ферма из прямоугольной трубы | VladL | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.07.2008 18:24 |
водослив в квадратной трубе | ФАХВЕРК | Технология и организация строительства | 2 | 20.03.2008 11:23 |
