водослив в квадратной трубе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > водослив в квадратной трубе
Непрочитано 20.03.2008, 09:34 #1
Утречко добренькое, уважаемые коллеги!!! Приходится в данный момент заниматься проектированием АЗС, где водосбор дождевой воды с гигантского козырька, находящегося над топливо-раздаточными колонками осуществляется в желоб, а далее .... ВНИМАНИЕ!!! .... в трубу, проходящую внутри металлической колонны из ГСП сечением эдак около 300х300.... Не дай Боже будет некачественно произведен монтаж трубы (имеется ввиду водосливная) вода тут же начнет контактировать с внутренней незащищенной поверхностью трубы. Конструкция опорного узла летит к чертям, так как труба выходит из колонны именно в этом месте и ослабляет стенку трубы. КМДшники, наверное долго были в немом ужАсе.... Сделали узел - усилили плоскость, где труба выходит траверсой, в стенку трубы вварили трубу большего диаметра. Мне такое решение не нравится, мало того я считаю его потенциально опасным. Зима, лопнувшая водосливная труба, вода попадает внутрь колонны и замерзает там... всё - трындеЦ. С точки зрения производства работ и технологичности конструкции.... я тут вообще молчу. Забыли один раз ужо трубу в колонну положить... я плакал. Ситуация в целом наверное понятна. Коллеги говорят... а что такое???? вон их сколько построено???
и т д и т п Служба заказчика вопит - стандарт компании...бла-бла-бла
Вобщем наболело... Выскажите, ПОЖАЛУЙСТА, мнение по поводу такой ситуации и решения. И как бы перейти на мое решение двутавр, обшитый какой-нибудь ерундой декоративной...
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:25.
Непрочитано 20.03.2008, 11:14
casemsot
Архитектор
А заполнить бетоном пространство между трубами можно?
ЗЫ: на картинке воронка находится не в центре трубы а где-то сбоку... Водосточная труба один раз под кровлей входит в эту колонну, а второй раз (около поверхности) выходит наружу?
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 11:23
Да, водосливная труба входит сверху в колонну и выходит в опорном узле. Дело в том, что тут поэтажное опирание балок и на плане кровли воронка стоит сбоку.
ФАХВЕРК вне форума
Труба к трубе Nagay Прочее. Архитектура и строительство 49 10.02.2012 18:35
Поворот трубы в трубе yuroks Прочее. Архитектура и строительство 9 21.09.2007 16:38
Как прикрепить швеллер к прямоугольной трубе? Молчун Прочее. Архитектура и строительство 11 10.04.2006 10:39
Ограждение из стальной сетки с квадратной ячейкой. Lenich Металлические конструкции 2 12.10.2004 10:15
