Ферма из прямоугольной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма из прямоугольной трубы
Непрочитано 22.07.2008, 18:14 #1
VladL
студент
Ув. форумчане. Подскажите, пожалуйста. Есть ферма 12м. Состоит из двух частей по 6м. Сечение - прямоугольная труба 100х60х6.
Как стыковать две части? Может подскажите серии?
Непрочитано 22.07.2008, 18:24
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Стыкуйте на фланцах или делайте накладки по поясам из листов или гнутого профиля больших габаритов. Делал 12 м ферму из того же сечения, так вообще стыков не давал, привезли без вопросов, ведь прокат 12 м возят и не режут.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Развертка трубы Тяпа AutoCAD 9 14.12.2007 15:31
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19
