Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире
инженер
I live in Moscow
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Может поможет:
http://dwg.ru/dnl/5152 |
Лично мое мненое. что моделировать профнастил в Лире для расчета фермы не нужно, да и по-моему адекватно это сделать не получится. А нужно моделировать жесткий диск покрытия(при помощи горизонтальных связей и распорок), чтобы учесть его в работе каркаса, а уже потом в Лир Стк при расчете элементов верхнего пояса фермы задавать, в раскреплениях сжатого пояса соответствующую длину(сплошное закрепление, либо шаг саморезов, я задаю 0.5 м и не парюсь)). Лично я таким образом все учитываю)
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
расчетная схема фермы в Лире | Dvalin | Лира / Лира-САПР | 4 | 24.10.2007 11:40 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
