Печать на Dopdf нестандартного листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать на Dopdf нестандартного листа
Непрочитано 31.05.2017, 10:26 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Обновив:
XP на windows 8.1 x64
Autocad 2013 x32 на Autocad 2017 x64
Обнаружилось что в принтере Dopdf v8 не можем выбрать произвольный размер листа
Вопрос: где "собака порылась"?
Нестандартный размер листа недоступен.
А через "дополнительные свойства" - "Свойства dopdf" - выбирам custom 1000x1000, сохраняем файл pc3.
На пред просмотре и в результате имеем размер "custom" листа 203x279 (по умолчанию)
ID:	188910  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.05.2017, 10:55
В 2017-ом стандартного встроенного плоттера DWG To PDF не существует?
Непрочитано 31.05.2017, 12:04
1 | #3
baksconstructor
А если так сделать появится ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 14:17
Boroda888
Тюмень
Внутри zip`а файл *.pmp подставь вместо того который есть - обычно срабатывает на PS-принтерах...
Еще лучше конечно и ppd принтера поправить, но у dopdf нет ppd-файла...
Тип файла: zip форматы.zip (5.4 Кб, 53 просмотров)
Boroda888 вне форума
Печать не по размеру листа Rio AutoCAD 1 13.04.2012 16:04
Печать из пространсва листа в AutoCADе. Анчо-Сан AutoCAD 8 13.10.2010 05:52
Печать нестандартного листа Yugin AutoCAD 2 22.05.2010 23:26
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53
Программная печать из листа с учетом его параметров. TheBuTeK Программирование 27 08.08.2008 21:58
