Печать из пространсва листа в AutoCADе.
Листы уже настроены на один и тот же принтер и размер? Они находятся в одном файле или нескольких?
Они находятся в одном файле. Каждый лист сделан отдельной вкладкой в пространстве листа. В файле 90 листов. Смотрю на них, и думаю, как бы распечатать их побыстрее. Я незнаю, настроены они или нет, раньше всегда работала в модели. Это надо каждый лист настраивать по отдельности? Ух...
Спасибо, счас поизучаю.!! |
90?! Ну ни себе фига... Как же файл ворочается-то?
создать девять копий файла. в каждой копии удалить по 80 листов, оставив в первой 1-10 листы, во второй 11-20 листы в третьей 21-30 и так далее. И печатать Впрочем, количество листов в файле определить технологической единицей или устройством Здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58381 ваще 500 чертежей и автор доказывает что он прав |
Печать листа А4 в Автокаде | cyril | AutoCAD | 16 | 09.04.2015 09:12 |
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор | _Nikita_ | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.09.2010 10:25 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программная печать из листа с учетом его параметров. | TheBuTeK | Программирование | 27 | 08.08.2008 21:58 |
Печать из пространства листа на других компьютерах | Никита В. | AutoCAD | 4 | 24.03.2006 10:12 |
