AutoCAD Civil 2017. Как правильно создавать метки профилей, чтобы они разрывались в местах геологии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 2017. Как правильно создавать метки профилей, чтобы они разрывались в местах геологии?
Непрочитано 31.05.2017, 12:30 #1
Олег-проектировщик
Здравствуйте. По форуму искал, ответов не нашел.
Вопрос следующий. При построении профилей от профиля к верху подпрофильной таблицы должны идти вертикальные линии, в местах ГГ жирные, просто на пикетах тонкие. При этом они должны разрываться в местах, где нанесена геология. Есть ли способ реализации данной задумки в Civil?
Пробовал строить отдельно профиля по низу геологии, отдельно по проектной линии. Причём, отдельно жирные метки, отдельно тонкие. Такой способ имеет право на жизнь, при маленьких длинах профилей. Сейчас у меня профиль 40 км, и делать это вручную - это не есть хорошо! Как вариант можно сделать это просто отрезками, но как пообрезать отрезки относительно профилей? можно ли из профилей сделать полилинии?
Непрочитано 31.05.2017, 18:44
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Не полностью вас понял.
Если чертеж экспортировать в acad dwg то линии профиля будут в виде полилиний.
CHESNOK вне форума
Как сменить язык метки в Autocad Civil 3d 2015 (с русского на английский) Ded_M03ay Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 03.12.2015 21:27
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
