Как сделать расчет рамы из нестандартного сечения из алюминия в Лире САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как сделать расчет рамы из нестандартного сечения из алюминия в Лире САПР 2013
Непрочитано 01.06.2017, 15:37 #1
alexNAP
Калуга
Сечение создал в конструкторе сечений с параметрами материала для алюминий.
Создал схему присвоил сечение стержням.
Материалы и дополнительные характеристики не назначаются, расчет выполнен.
Я предполагаю в связи с отсутствием нормативного расчета по алюминию хар-ки не добавляются.
Или можно добавить алюминий, хотя в конструкторе материал задавался.
Я предполагаю что нужно просто посмотреть деформации и напряжения.
Во вложении лировский файл, в архиве сечение.
Тип файла: lir 20x50al_NHP_2473.lir (9.0 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: zip nhp2473.zip (1.7 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 01.06.2017 в 17:46.
Непрочитано 01.06.2017, 16:20
Artarseniev
Работаю в SCAD-е. Но могу предположить, что в Лире схожий подход.
Способ №1. Сечение c форматом dxf импортируется в саттелит-программу Consul и сохраняется в соответствующем формате. Далее SCAD легко подхватывает данное сечение (при назначении жесткостей есть соотв. пункт меню). Далее и это главное, правильно сориентировать сечение по местным осям (контроль - по предпросмотру в 3D-графике). Остальное - дело техники.
Способ №2. Так поступают многие когда лень рисовать и импортировать сечение. Подбирается квадратное или прямоугольное ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ сечение с подобными геометрическими характеристиками (Jx, Wx), а также надо не забыть прописать именно алюминий т.е. материал с одинаковой изгибной жесткостью. Но этот способ оправдан только тогда, когда профиль симметричен!
Artarseniev вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 17:49
alexNAP
Калуга
Я сделал как Вы описываете в способе 1, техника застопорилась на дополнительных характеристиках сечения...
И не могу посмотреть напряжения.
alexNAP вне форума
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 31.07.2016 23:45
Как осуществить расчет переменного по длине сечения в ЛИРА-Сапр (2013 R3)? gdenisn Лира / Лира-САПР 4 17.05.2016 13:36
Как правильно создать таблицу РСН в ЛИРЕ САПР 2013? Midimi Лира / Лира-САПР 5 22.04.2016 00:06
Расчет металлоконструкций нестандартного сечения и профиля termocut Robot 2 16.06.2012 08:57
