Как правильно создать таблицу РСН в ЛИРЕ САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно создать таблицу РСН в ЛИРЕ САПР 2013?
Непрочитано 21.04.2016, 09:45 #1
Midimi
Доброе утро.
При расчете по РСН, нам предлагается создать один или несколько столбцов сочетания нагрузок и вписать в эти столбцы коэффициенты сочетания. При этом, снизу есть кнопка "Коэффициенты", при нажатии на которую, открывается таблица, в которую можно так же вписать коэффициенты сочетания. Так же слева снизу есть окошко, в котором можно переключать между группами сочетаний.
Вопрос в следующем, для чего нам нужна кнопка "Коэффициенты", если мы их можем вписать в созданный нами столбец нового сочетания? И для чего нужно окошко переключения между группами сочетания?
Непрочитано 21.04.2016, 10:35
Картинку не видно.
Непрочитано 21.04.2016, 11:27
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Если вы откроете окошко Коэффициенты, а затем там откроете Справка, то получите достаточно полный ответ!
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 11:42
vl74
Тут я бы отметил, что
1. Понятие "РСН" в Лире идентично понятию "Сочетания нагрузок" п.6 СП 20.13330.2012. Коэффициенты сочетаний задаются вручную
2. Понятие "РСУ" в Лире - то же самое "Сочетание нагрузок", только в отличие от РСН программа автоматически находит неблагоприятные сочетания нагрузок в каждом расчетном сечении элементов (может быть несколько невыгодных сочетаний для одного сечения).
Кнопочкой "коэффициенты" автоматом задаются коэффициенты сочетаний нагрузок в зависимости от их вида.
Ну а я предпочитаю их вводить вручную.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 13:34
Midimi
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Открывал, толком не понял ничего.
----- добавлено через ~24 мин. -----
По большому счету я имею в виду, нужно ли нам задавать какие-то значения в кнопке коэффициенты, или мы можем их задать в созданном сочетании? По каким Лира будет считать?
Midimi вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 00:06
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
По кнопке Коэффициенты вы можете смотреть и/или поправить эти коэффициенты к загружениям по умолчанию. А когда нажмёте кнопку Добавить, предварительно выбрав одно из четырёх сочетаний внизу слева, то таблица РСН заполнится коэффициентами к загружениям в соответствии с тем, какие коэффициенты прописаны по умолчанию.
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
можете ручками заполнить таблицу РСН теми коэффициентами, которые вам нужны, можете кнопкой Добавить автоматизировать заполнение таблицы РСН коэффициентами по умолчанию.
CRISTOFF вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
ЛИРА САПР 2013. Подскажите какие данные из результатов расчета в Лире брать для использования в расчетной программе Foundation 13.3 zurabov Лира / Лира-САПР 23 07.01.2016 19:18
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
