Автокад при выполнении лиспа не отслеживает происходящее на экране, можно настроить чтобы отслеживал?
Прогресс-бар добавь
AutoCAD вообще весь не "потокобезопасный"
А в чем трудность, чтобы использовать прогресс-бар?
Попробуй не princ, а print или prin1.
Но я все равно бы сделал прогресс-бар...
Если сегодня получится, сделаю статейку на своем сайте.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Во, что-то из старенького нашел: http://autolisp.ru/2013/04/01/progre...me-operations/ и сегодняшний комментарий (http://autolisp.ru/2013/04/01/progre...#comment-72540)
А может быть так, что из-за измененного значения какой-нибудь переменной у меня все лиспы проскакивают не показывая процесса работы самого лиспа, даже prin1, print, princ? |
Украина
Как бы вы ни старались, автокад все равно будет "виснуть", если вы пытаетесь нарисовать большое количество примитивов. никакие счетчики вас не спасут, так как винда ждать не будет.
впрочем, если делать красиво, тогда уж так Код:
Я бы использовал принципиально другой подход. Варианты описывал здесь.
будет виснуть любое приложение - если не обрабатывать очередь сообщений от виндоуз. Но, насколько понимаю, встроенного в Lisp метода типа Application.DoEvents() нет?
Там реализован аналог Application.DoEvents
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Можно ли настроить зависимость текста от линейных параметров объекта | Pole | AutoCAD | 3 | 22.11.2014 15:48 |
Можно ли осуществлять автоматические расчеты в Автокад в зависимости от количества элементов на чертеже | Tatyana2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.10.2014 09:17 |
как настроить автокад 2006, чтобы выставлялись размеры с масштабом 1, а не 10? | Dimmitriy | AutoCAD | 2 | 18.02.2010 15:06 |
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? | Alannn | AutoCAD | 9 | 15.10.2008 22:54 |
как настроить чертеж, чтобы автоматически выводились таблицы | matrixx | AutoCAD | 15 | 20.04.2006 22:48 |
